КириллШ Участник Сообщения: 84
Состав : L11PAL-2ND.....проц.
Пришел с сервисным режимом. (на экране только цифры) Сменил прошивку...нашел только для TV-2100mk12.,естественно размер по кадрам увеличен. Оригинального пульта найти не удается (воспользоваться скрытой кнопкой). Пульт ,,MAXim,, тоже не помог. Как еще можно решить проблему? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8011
| КириллШ писал: | | Как еще можно решить проблему? |
Вычисляешь ячейку памяти EEPROM и регудируешь размер подгоняя значения. |
telezavr Участник Сообщения: 3810
КириллШ, подбери резистор в кадровой,дело минутное.Какой ?Сам знаешь если мастер  |
Валери Велев Новичок Сообщения: 2
Променит стойност R566,R567 |
холявщик Вованыч Сообщения: 5816
КириллШ, на конце КОК с резистором поиграть. |
с резистором ,.поиграю,, микруха перегреваться не будет???
а с прошивкой заниматься - это долго.ящик того не стоит. Может есть у кого прошивка на 14" диагональ МК-12 |
| КириллШ писал: | | Может есть у кого прошивка на 14" диагональ МК-12 | - во ТУПОСТЬ .... Не понимать такого - как можно в ТВ лезть? Нет прошивки "под диагональ" с геометрией и балансом ... у КАЖДОГО ТВ (в идеале) - она будет СВОЯ после регулировок!
Запаять резистор - дело 1 минуты! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10982
КириллШ, допиши полностью состав ТВ. |
| KRAB писал: | | КириллШ писал: | | Может есть у кого прошивка на 14" диагональ МК-12 | - во ТУПОСТЬ .... Не понимать такого - как можно в ТВ лезть? Нет прошивки "под диагональ" с геометрией и балансом ... у КАЖДОГО ТВ (в идеале) - она будет СВОЯ после регулировок!
А вопрос вообще-то стоял такой... чем можно заменить оригинальный пульт.... а химичить с резюком просто вылетело из головы. да и никогда так не делал |
| КириллШ писал: | | чем можно заменить оригинальный пульт | - заменником китаезным ... |
Nik Предупреждений: 1 Сообщения: 237
| КириллШ писал: | | Пульт ,,MAXim,, тоже не помог. |
код 1204 и 3072 кнопки кажется не совпадают, но найти чем регулировать можно. |
key-s Участник Сообщения: 4775
| КириллШ писал: | | чем можно заменить оригинальный пульт.... |
Ничем. В сервис попасть можно только с оригинала.. Рулить можно любым заменником или универсалкой. Но в сервис только с родного
| КириллШ писал: | | Пришел с сервисным режимом. (на экране только цифры) Сменил прошивку |
Ты сам не понимаешь упущенного счастья. У тебя был родной дамп с включеным сервисом. Похерить его - верх легкомыслия.. Нада то было просто нажать POWER на пульте чтобы выйти из сервиса.. Но, прежде чем выйти нада было слить дамп обязательно. Прицепил бы его здесь, а уж мы бы постарались разобраться как там включается сервис, программно
http://master-tv.com/proshivki/tv/Funai-eeprom-memory-dump.html 14MK12 |
| key-s писал: | | КириллШ писал: | | чем можно заменить оригинальный пульт.... |
прошивка сохранилась... выбрасявать не собирался.. может кому надо.
Добавлено 27-10-2010 19:28
прошу прощения ,,выбрасывать,, |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
| key-s писал: | С сервисом? Ну давай..
И мне.
Лучше в теме прицепи |
