FUNAI MK8 Не запускается БП
Alex67
28-07-2006 08:36
FUNAI MK8 Не запускается БП вместо 112в 10в и соответственно остальные занижены. Перепахал весь БП. На утечку и обрыв резюков.
Помогите, что делать.
malkov sb
28-07-2006 08:39
МК8 на полевике или на биполяре?698 как?
Force-13
28-07-2006 08:59
Проверь конденсаторы во вторичке,может быть у тебя КЗ.
Кнск
28-07-2006 09:39
Вообще напруга в деж. реж.40В и соотв-нно.Иногда возникает проводимость герметика ,фиксирующего кондёры (C823)и др,что искажает работу БП.Попробуй удалить.
Alex67
28-07-2006 09:41
Бп на биполярном с3979, 698,PC менял
Alex67
28-07-2006 11:19
Герметик удалил, все наместе.
Alex67
28-07-2006 12:31
А возможно, это за ТПИ?
Heruvimus
28-07-2006 15:13
А на искуственную нагрузку ты пробовал включить БП? Блок питания не поле пахать не надо. Рассакажи, что делал какие цепи проверял.
Кнск
28-07-2006 17:53
R614 3R3 номинал не поплыл?Звуки БП издает?10В на выходе стабильно(не плавает?)
Alex67
28-07-2006 20:50
Отрубаю строчку цепляю 40 ват лампу 10 вольт есть но слышен звук.
Genius
28-07-2006 21:02
Проверь C623 100Мкф*160в, может потерял ёмкость и стабилитрон D627. Так же можно попробовать заменить 12 вольтовый стабилитрон в базе Q601.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-07-2006 22:09
Alex67, Проверь разность напряжения на светодиоде оптрона, если "горит светодиод", то по управлению оптрона, если одинаков потенциал, то в "сетевой" части неисправность.
Taras+
28-07-2006 22:41
По памяти не помню эту модель давно было есть смысл проверить кадровую в некоторых моделяй питание берется именно с блока питания .
Alex67
30-07-2006 16:10
Кадровую отцеплял толку нет, он меня достал.
Пилот
30-07-2006 17:09
Alex67, был как то однажды похожий случай, бп запускается на выходе вместо 115 - 30 вольт может быть меньше а может и вообще не запуститься, так вот проблема оказалась утечке дорожки на корпус, коллектора Q235 , от вывода коллектора этого транзистора идет аппендикс в сторону D245,
и стоит все таки определиться на какой стороне неисправность
Vad писал:
Vad писал:
Кнск
30-07-2006 20:32
Попробуй заменить D815,816,меняй сразу оба.
Сори,D615,616
Alex67
31-07-2006 08:57
R614 3r3 менял, Звук БП издает попискивает, 10в на выходе плавает иногда. D615,D616 менял.
Свето диод не горит, иногда при сильном писке БП свето диод слегка горит.
LOBSTER*
31-07-2006 09:16
Если телек грозовой , выпаяй фотоприемник.Наверняка в коротком.
Alex67
31-07-2006 10:25
Телек грозовой, фотоприемник давно выпоял.
Кнск
31-07-2006 10:26
Правда,замерь напряжение на выводах 1,2 оптопары
Alex67
31-07-2006 10:43
на 1 -5в на2- 4,2в
Кнск
31-07-2006 11:08
Кажись неисправность на холодной стороне.Проверь Q621,622,оптрон,обвязку.
Alex67
31-07-2006 21:48
Все проверил толку нет.
malkov sb
31-07-2006 22:19
меняй парокладку
Люшик
31-07-2006 22:31
включи через лампочку бп контроллируй питание +б коротни светодиодную часть оптрона и посмотри какой разгон блока питания -контроль осциллографом! если не повышаеться и по вторичке коротышей нет --виновата горячая часть транс -не исключаю хотя у меня не попадалось, если есть рабочий тв выпаяй свой и обмотку +б подсоедини в параллельна +б исправного , если сорвет колебания пи-ц трансу голливудская улыбка
ir0407
31-07-2006 22:34
Раз свистит(или пищит) - похоже на перегруз. Следовательно - попытаться разгрузить выхода (строчку оторвать, нагрузить лампочкой, D627 D622 D623 D624 оторвать, D621 и C623 заменить на заведомо исправные). Если после включения лампочка загорится - перегруз во вторичных цепях, если нет в первичных.
Владимир1234
31-07-2006 23:26
Раз такие проблемы, поставь МП-3-3 и не мучайся! Проверенный способ! А еще лучше МП-41.
Кстати, выяснится, где дефект....Удачи!
Кнск
01-08-2006 05:23
Отпаяй D632,D629,закороти Э-К Q622,вольтметр на +112в,кратковременно включи,посмотри реакцию по+112.
Кнск
01-08-2006 06:52
Блин,на схеме опечатка не 632 а 633(стабилитрон 3,9в)
Semen
01-08-2006 11:49
Alex67, сделай как прописал Люшик, и доложи. улыбка
Alex67
02-08-2006 20:26
Чуть позже, сын экзамены сдает.
Извените.
andrey-ka
02-08-2006 21:10
Ты где строчку откидывал,как насчёт R2M, не писал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI MK8 Не запускается БП
  • FUNAI 2000A MK7 не запускается ИБП
  • TV FUNAI TV-1400A MK7 Не запускается строчная развертка.
  • Funai TV-2000A MK8
  • TV FUNAI ms-20a mk3 горит бп
  • Funai MK8 нет SECAM
