Funai MK8 нет SECAM
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Slavra
18-02-2009 22:48
Состав : Состав:AN5512,TDA8759BN,TMP47C834AN.
после пробоя стабилизатора 12в вышел из строя видеопроцессор TDA8759BN.купил,заменил,все ок,кроме секам.заказал другой,тот остался у меня так как поспешил и впаял,панель не поставил,на 100% уверен был в поломке(трещина от повышенного напряжения на выгоревшем).следующий вообще отказывался кадровой синхроимпульсы выдавать,попросил поменять торговца,еще две недели ожидания,он опять кадровую не открывает.((((
все методики проверки контуров на том процессоре который работает проверил.
Secam ident вывод 23 TDA8759 не имеет никакого потенциала.в отсутствие сигнала,или при присутствии PAL должно быть около 5ти вольт.по факту на ней 0,1в.при появлении SEKAM напряжение должно расти к 11ти-12ти в.при условии что контур опознавания T403 работает конечно.на T403 нет колебаний,осциллом вообще ничего не видно.подавал посторонние колебания через емкость порядка 10пкФ ,резонанс есть,отличный.похоже на обрыв внутри проца.плюс на secam ident (23 выв) подавал через 51кОм +12в.такое впечатление что внутри проца ничего нет.ни малейшего падения напряжения типа проц сажает своими элементами которые есть внутри.
оставшиеся контуры проверены,керамические конденсаторы выломаны и заменены на обычные согласно рекомендаций из поиска.T404 тоже в порядке.на выходе с него(на входе проца нога 18 сигнал цветности размахом 0.2-0.3 в.
ВОПРОС:возможно ли что все три процессора брак???(один не секамит,два не хотят кадровую запускать)донора нет,подкинуть нечего.((((
если есть советы,тоже не откажусь. улыбка
Vlad-1966
18-02-2009 22:53
Slavra, Осцилограф есть? Клёшь проверил? И тд и тп....
Slavra
18-02-2009 22:58
есть осцилл.
Айболит
Гость 92.100.*.*
18-02-2009 23:20
Slavra, Смотри контура
Vlad-1966
18-02-2009 23:24
Slavra писал:
есть осцилл.
И что?
Vlad-1966 писал:
Клёшь проверил?
Slavra
18-02-2009 23:24
проверил.))))все.)))все ок.ты расскажи почему нет на контуре опознавания никаких колебаний?он же стоит для опознования.и на нем должен бык сигнал,который контур соответсвенно выделяет.а там ни миливольта.тихо как в лесу.выв24 TDA8759.почему и сделал вывод что брак у проца.
Добавлено 18-02-2009 23:25
есть клешь,есть!!!!
Vlad-1966
18-02-2009 23:27
Slavra писал:
все ок
Это как? Как положено, или ты что-то увидел?
Slavra, Недосказанность не в твою пользу. Мастер выдаёт как можно больше инфы, для того что-бы сузился поиск неисправности.
Slavra
18-02-2009 23:34
гм.осцилограмм не помню всех.месяц как прошел.но.не опознается секам.им заведует контур T403(выв 24).на нем нет никах колебаний.на входе(выв 18 sec in)есть клеш размахом 0,2-0,3 в.им заведует контур T404.
оставшиеся два контура T401 и T402 предназначенны для детектирования R и И.осцилограммы на них не помпю.да и не смотрел вполне возможно,они пока не проидет опознавание ни к чему.
vasilt
18-02-2009 23:39
Slavra а как на счет напряжений питания.Проверь пульсации.Какой стабилизатор пробило, чем заменил?
Slavra
18-02-2009 23:41
пробило 12вольт.телик старый,поэтому сразу все литы по питанию поменял.транзистор подобрал из похожих по характеристикам,там оно не критично.12вольт там есть.не 11 и не 13.))))до десятых не помню.))))
Айболит
Гость 92.100.*.*
18-02-2009 23:41
Выкуси внутри них емк-ти и повесь с обратной стороны,только подобрать надо правильно примерно 68пф.
Slavra
18-02-2009 23:42
а с остальными двумя процами????они вообще кадры не открывают.....снимаю с панелю,ставлю не секамный,работает,но без сикама блин.(((
Добавлено 18-02-2009 23:44
выкусил их давно.)))))и по осциллу проверил.))))ловят они резонанс.)))и ловилли с керамикой что внутри была.не в этом дело.((((
Айболит
Гость 92.100.*.*
18-02-2009 23:54
Slavra писал:
В нечале не прочитал.т.е.на остальных двух нет пилы?не исключено что и процы битые.
Slavra
18-02-2009 23:58
бывает ли такое?и как быть?вплоть до того может есть у кого с донора в хламе?в личке договоримся как его приобрести.
Добавлено 18-02-2009 23:59
ведь новые привозит купец блин.((((и денег просит за них.((((
Владимир1234
19-02-2009 00:10
Был бы ты в Москве, я б тебе целый Фунай рабочий отдал незадорого... улыбка
Какие емкости в контура поставил? Надеюсь, насыщенность прибавил?
Vlad-1966
19-02-2009 00:10
Slavra, Далековато ты. Но 8659 отличается только распиновкой кварцев. улыбка
Slavra
19-02-2009 00:13
68пф.все из советов.но дело не в них.изменений не произошло.насыщенность????я сначала даже не понял.))))конечно прибавил.но.нет сигнала что секам опознан(нога 23 sekam ident) а без него хоть занасыщайся.)))))
Владимир1234
19-02-2009 00:14
Вообще-то по моим данным надо 120пф ставить...
Айболит
Гость 92.100.*.*
19-02-2009 00:15
Может твой купец некондицию привозит и делает на этом бабки.Но если с одного пила выходит,а с другого ее нет-виноват процессор.Чудес не бывает.А насчет приобретения это в другой раздел.Там скорее купишь!
Slavra
19-02-2009 00:15
в смысле?предлагаешь его купить новый?переделать то недолго.золотой ящик получится.)))))
Добавлено 19-02-2009 00:16
может и 120 пойдет.резонанс ловят контура прекрасно и на этих емкостях.
Vlad-1966
19-02-2009 00:19
Slavra писал:
Не знаю, у меня так валяются улыбка
Эфир
19-02-2009 09:20
Клёш Т404(L215) - это не контур, а трансформатор. Ёмкость в нём бывает 2-х номиналов - 68 и 100пф.
Slavra, возможно, во время пайки ты оборвал одну из обмоток .
холявщик
Вованыч
19-02-2009 09:47
Slavra, я точно не помню а на передней панели есть переключатель пал-секам?
Железный Оленевод
19-02-2009 10:23
холявщик писал:
Нет Нет .
джокер
19-02-2009 14:01
Slavra, Вообще, если до поломки системы PAL\Sekam работали, а после :
Пропал Sekam , контура не надо было пока трогать.Раз напруга пошла в разнос( а она ведь пошла не только по +12в), скорей всего не только TA8759 зацепило +контура ты раскрутил, можно в тупик зайти так...
1-Ставь проверенную TA8759(TA8659 с кварцами разберись)..
2- Осцил , мультиметр и данные согласно схемы .....
3-Ещё раз проверь то , где (паял, менял что то)...
nemez56
19-02-2009 18:58
были те же проблемы. выводы м-мы относящиеся к секаму висели относительно земли.
Leha
19-02-2009 19:22
nemez56 писал:
nemez56, может хватит! Или учишься изъяснятся внятно,или....! бяка
nemez56
19-02-2009 20:10
извинте. при диагностике промерял эти выводы тестером в режиме прозвонки. относительно земли не звонились. номера выводов 4,5,8,9,23,18. пал работал. проблему позже решил донором.
Mtv
20-02-2009 01:37
Slavra, стробирующий имп. смотрел?
...и ещё- если на твоих приобретённых микрухах стоит маркировка JAPAN , то Секама от них не дождёшся.
Нужно брать с маркировкой CHINA.
20-02-2009 02:04
Slavra, тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228157 ты наверное ВНИМАТЕЛЬНО прочел: Funay MK8.rar 56,53 КБ Скачано: 438 раз(а)
Эфир
20-02-2009 09:30
Mtv, здесь обсуждают МК-8, а не 3УСЦТ Нет
1. Нет в мк-8 строб.имп. для измерений.
2. А насчёт надписей "Japan, China" - это вообще полная ахинея!
20-02-2009 10:35
Arno, почему? Инфа о браке этих ИМС была ...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai MK8 нет SECAM На страницу 1, 2  След.
  • Геометрия и SECAM Funai TVCR 14MK3
  • JVC AV-14ME Нет Secam
  • Tda 8844 ... нет Secam
  • LA76812 SECAM
  • sharp70es-03s-SECAM/DK
