Funai TV-1400 MK8 прием кабельного ТВ
alden
28-02-2012 19:01
Состав : проц. TMP47C634AN-R584, видео TA8759BN, M52313SP
Funai TV-1400 MK8, тюнер TEKE1-005A, 014A, 015A (по схеме). При приеме эфирного ТВ нареканий нет. При подключении кабельного ТВ не принимает 14 каналов из 53. Прошу подсказать - это неисправность тюнера или он просто не может принимать программы какого-то кабельного диапазона? Вроде бы были телевизоры на 60 каналов. а сейчас на 100. Заранее благодарен.
холявщик
Вованыч
28-02-2012 19:44
alden, у тебя тюнер какой?
culibin
28-02-2012 20:15
alden писал:
Это о чем?
валентин-сибиряк
28-02-2012 20:50
alden, купи тюнер в Электронике или в Радиотехнике,он стоит 140 рублей и будет у тебя 53 канала.
MASTER+
28-02-2012 21:15
alden, в ручном поиске как?
SERGE
28-02-2012 21:25
alden, Это не дефект .тюнер меняй на китайский аналог
валентин-сибиряк писал:
culibin
28-02-2012 22:26
а ему надо 100. подшучивать, дразнить или, в крайнем случае 60.
nil50
29-02-2012 02:25
Да любой аналоговый тюнер с гипердиапазоном и 12 -вольтовым питанием подойдет
Владимир1234
29-02-2012 10:07
Ставь тюнер TDQ-38...
alden
29-02-2012 17:11
Спасибо за ответы.
Телевизор пока не вскрывал, марка тюнера по схеме.
Если правильно понял, то сам тюнер не может принимать эти каналы?
Есть тюнеры TECC0885VA14C и TERE7-070A, поиск по гуглу и яндексу дал только цены, но не нашел данных. Можно ли какой-то из них поставить?
alden
08-03-2012 07:55
Поставил тюнер TECC0885VA14C и проблема решилась. Спасибо всем за ответы.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-1400 MK8 прием кабельного ТВ
  • Моноблок Funai TVR-1400 MK7 не выходит из Standby
  • Видеодвока Funai TVR-1400 БП на STK7348.Переделка?
  • Funai TV 1400 MK8 нет настройки на каналы,слабый сигнал.
  • SONY KV-X2141D нет приема кабельного TV, эфир МВ, ДМВ норма
  • Panasonic TX-29PM1P (CP-521F)нет части каналов кабельного ТВ
