ssavrasov Предупреждений: 1 Сообщения: 59
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. У телевизора FUNAI MK8 через некоторое время после включения начинает пропадать сигнал (как будто неисправен тюнер). Замена тюнера ничего не дала. Все напряжения (АРУ, настройка) на тюнере в норме при сигнале и без. Поиск неисправности затруднен тем, что при снятой задней крышке такого не происходит, т.к. плата охлаждается. И при температуре в комнате меньше 20 градусов, телевизор также работает без проблем. |
telezavr Участник Сообщения: 4281
ssavrasov, жарь проц,можно на сковороде  |
Обычно при неисправности процессора у этих телевизоров начинает искажаться графика и переключаются каналы. Было уже несколько десятков с такой проблемой. Но с пропаданием сигнала не попадались. |
ssavrasov, ну вот и попался,халява сэр  |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1211
Рано жарить.
Проверь для начала крен на 5в,и посмотри до и после дефекта питание+В. |
Тогда проверь контур VCO и замени там кондесатор. |
На конденсатор VCO я тоже думал, надо попробовать |
IB Участник Сообщения: 1325
ssavrasov, похоже на сухпай - просмотри внимательно всю плату! |
RAVLAT Участник Сообщения: 41
ssavrasov,
все фунаи без разбору
Леопольд Участник Сообщения: 630
M52313. Но сначала замени транзистор перед ней, вроде перед ПАВ. |
Dest Участник Сообщения: 54
| ssavrasov писал: | | Обычно при неисправности процессора у этих телевизоров начинает искажаться графика и переключаются каналы. Было уже несколько десятков с такой проблемой. Но с пропаданием сигнала не попадались. |
Это у МК7, а у МК8 именно твои симптомы
| telezavr писал: | | жарь проц,можно на сковороде |
Новый R584 купить проблематично, а если есть , то у нас он стоит 700р |
Klin Участник Сообщения: 381
Если не хочешь жарить проц без проверки то прогрей проц паяльником(или феном),если он,то дефект сразу проявлятся будет. |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
В Фунаях МК8 прожарка проца не помогает...Мне лично пришлось менять при таком же симптоме. После замены проца дефект исчез полностью! Только его хрен купишь! В Москве, по крайней мере нет! Ставил с разборной платы... |
Кнск Участник Сообщения: 46
Сделай как Klin написал,а так же другие элементы погрей |
Точно процессор. Правда, прожарка не помогла. Приклеил на него радиатор, может еще поработает. |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 186
Если прожарка не помогла,значит не дожарил. |
