Funai s2100pf не включается.
alex250
07-02-2006 18:15
Телевизор не включается.Напряжения в норме.Проц поменял.Память перешил.Кварц менял.Стоит в дежурке и не с пульта ни с клавиатуры не пускается.Сигналы с фотоприемника и с клавиатуры до проца доходят.Чего еще проверить не знаю?
Bliznets
07-02-2006 19:26
раскажи подробней где проблема? бп запускается? строчник?
07-02-2006 21:17
alex250, случайно это не МК-12?
alex250
07-02-2006 23:30
Bliznets, Я же говорю что он стоит в дежурке значит бп работает а строчка соответственно не пускается
Bliznets
07-02-2006 23:40
ну так проверь или на ключь строчки идёт сигнал
telezavr
08-02-2006 00:27
БРТ_30, не 12.
]alex250, Кварц менял,а генерацию смотрел.Сброс проверил?
alex250
08-02-2006 08:29
telezavr, Генерация есть.Сигнал включения до проца доходит а с проца не выходит как стояла единица так и стоит.
alex250
08-02-2006 12:08
reset есть.
telezavr
09-02-2006 00:54
alex250, на SDA SCL уровень высокий?
Люшик
09-02-2006 01:21
найди на процессоре команду повер и включи принудительно и смотри проблемму голливудская улыбка
auto
09-02-2006 02:43
Попробуй тупо отсоеденить ногу проца "pover onoff" и на нем проконтролировать сигнал. Может на проц идет высокий уровень с пробитого ключа, "сопли" и т.д.
kazbek
Гость 62.5.*.*
09-02-2006 11:59
Попробуй войти в Сервис. Используя ПДУ нажми "RECALL" затем нажми "V-" и удерживай ее некоторое время. На экране появится "FACTORY". Повторение этой операции несколько раз приведет к выводу на экран "CB ADJUST" "ADJUST" "SETAP' и вернется к "NORMAL TV". Если вход в СЕРВИС удастся-скажи, решим что дальше.
alex250
02-07-2006 12:02
Значит поясняю еще раз.На сегодняшний день в аппарате поеняны 1)Процессор LC863328B 2)Видеопроцессор LA76810A 3)Кадровая развертка LA78040N 4)Кварц 32Кгц 5)Прошивка 6)Проверены все напряжения 7)Сброс есть.Запуска в этом телевизоре не будет до тех пор пока не будет лог.нуля на выводе POWER проца.Советуют войти в сервис но я не пойму как это можно сделать если ящик не включается.
alex250
03-07-2006 08:48
Мужики если у кого в ремонте будет такой же ящик то вы слейте прошивку.Заранее благодарен.
IB
03-07-2006 09:30
Люшик писал:
Сделай это! Слушай советов! А ты без разбору меняешь все подряд ми-мы!
03-07-2006 12:08
alex250, загляни: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
транзистор во вторичке ИБП (ключующий питание) проверь!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai s2100pf не включается.
  • Funai S2100PF Не включается.
  • FUNAI S2100PF После запуска выключается БП.
  • Не включается FUNAI МК12
  • ТВ Funai 1400MK12 не включается.
  • Funai TVR 1400A MK7. Не включается.
