KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1375
Помощь предторгу и гарантийке:
Funai S2100PF
-Не включается.
-Пробит VD550 - R2M.
-Перегревался и пробился V511 по схеме - 2SA1015,
в реальности - 2SB764.
-Новый установленный 2SB764 тоже перегревается в деж. реж.,
в раб. реж. - норма. +В=110V/110V раб. реж./деж. реж.
Причина: Завышенное напряжение на обм. 1-2 ТПИ ВСК-70-01С (30В).
Решение: Заменить на ВСК-100-02РА, напряжение с обм. 1-2 (20В).
Или намотать на родном ТПИ ВСК-70-01С 1 виток провода МГТФ и включить встречно-последовательно обмотке 1-2. Впаять в дырки вместо перемычки W510.
Для исключения перегрева и паразитной генерации в дежурном реж. заменить резисторы запуска R520-521 (120КОм+120КОм) на 220КОм+220КОм.
Funai S2500PF не включается, взорван блок питания, сгорели все транзисторы. При установке новых та же картина. На лампочках норма!!!
При включении без предосторожностей - взрыв через пару минут.
Оказался впаян в позицию R515 резистор 2,7Ком, а по схеме - 22Ком. Он стоит на землю в делителе на базе С3807, он оказывался запертым и ключ пробивался.
Заметь:
норма: +В=130V в деж. и раб. реж. одинаково.
Сервис пока не известен.
Порулил вертикалью(уменьшил размер), увеличив R459=1Ом на 0,13 Ом. Cхема по мотивам, процентов 50-60 номиналы не совпадают, отсутствуют, изменены элементы.
Заранее благодарен за сервис, судя по всему, у меня их много будет.
Схема блока питания по мотивам FUNAI 2100AMK7 и АKAY 2107. |
key-s Участник Сообщения: 4839
KEHT Гость 62.141.*.*
| KENT писал: |
Funai S2100PF
-Не включается.
Есть еще одно KPАСИВОЕ решение этой проблемы:
Установить С513=33 000пф/100V, на плате он отсутствует.
Снимаю шляпу перед человеком, предложившим такое решение!
Такая же болячка и у Фунаев МК7 была, ее решали тупо, увеличивая мощность транзистора.
| KENT писал: |
В этом случае типичен пробой V513, надо ставить - оригинал - С4237 причина мал R524=12 ОМ, его надо увеличить до 24 Ом. За полгода повторов не было, починено около 10 телеков. |
ark90 Новичок Сообщения: 7
Коллеги, не изобретайте по S2100PF НИЧЕГО.В этой цепи нужен транз. с высоким коэф.усиления/hi-Ueb/, не путать с lo-sat.Наприер акаевский B774, или ему подобный.В обоих режимах еле теплый. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
ещё проще ставиш резистор на 100 Ом куда я уже писал там вся цепь прохождения импульса через полупроводники NECи и 5А транзистор ставили а у меня и 1015 работал и не грелся ,очень я благодарен был за мощные транзюки |
