telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Всем, - добрый вечер!
Сегодня был на вызове, ремонтировал БП в фунае.
Неисправным оказался 2SK1464 - пробит , стабилитрон 15в-тоже..
2SB698, 2SC3199 - текли. R606 - оборван(2.2мом), ёмкость47мкф/16в-полузасохший.
После замены всех неисправных элементов БП - запустился.
Всё в норме , но смущает одно "но", температура 6N80(а именно его я поставил вместо 2SK 1464) после 15 минут работы достигла +75%С и больше не поднималась. Теплопроводной пасты намазал достаточно.
Вопрос:
1. - как сильно должен греться транзистор в БП этого TV?
2. - ждать ли повтора?
Спрашиваю потому, что эти аппараты редки и ломаются не часто .
Во всяком случае проблем с БП в Фунае 2500МК8 я раньше не имел, и не помню каковы температурные режимы . |
Каля Новичок Сообщения: 18
6n80 довольно не плохой транзистор но греться он должен.если пальцами можешь его держать чтобы не ошпариться то всё в норме.а постороннего звука нет при работе питания?там какой то транзистор не не по параметрам поставишь то будет паршиво работать и кипеть может.вот не помню какой именно.погоняй хорошо а там увидешь |
В том то и дело , что об радиатор можно "ошпариться".
Но знакомые коллеги говорят что это - "норма", - типа должен он там "кипеть".
Вот поэтому и спрашиваю у форумчан, кто точно знает : какова температура транзистора в рабочем режиме? |
не не китеть не должен и полевики как правило не кипят.глянь внимательней какие транзисторы ты туда вляпал.и вообще не морочь себе голову.радиатор с рёбрами прикрутил и забыл.ПОГОНЯЙ ДЕНЁК-ДРУГОЙ |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 422
telemaster51, некоторые транзисторы довольно критичны к замене. В одном "филипсе" как-то менял IRFIBC30G на BUZ90, так последний грелся - жуть поставил 2SK2605 - всё OK Возможно, иным требуется больший ток раскачки и транзистор не входит в режим насыщения, потому и греется.
Добавлено 10-12-2006 20:53
| Каля писал: | | не морочь себе голову.радиатор с рёбрами прикрутил и забыл |
Каля, так дело не пойдёт  |
Дело в том , что по всем "законам физики" - 6N80 ещё "круче" чем 2SK1464.
А шатный радиатор там очень и очень приличный! |
Это всё я раньше читал , и ещё раз сейчас изучу для "освежения памяти", но и 6N80 тоже применяется в БП , например в "DAEWOO" та что на DPM 001TIA. |
Вано Участник Сообщения: 2722
| telemaster51 писал: | | Дело в том , что по всем "законам физики" - 6N80 ещё "круче" чем 2SK1464 | но лучше то что стояло или метод подбора или это| voldemar71 писал: | | IRFIBC30G |
IRFIBC30G - ставлю вместо BUZ90, но ни как вместо 2SK1464 !
Вообщем, если повтора не будет, обязательно отпишусь!
Спокойной ночи! |
Со дня ремонта прошло почти 2 недели....Полёт нормальный.
Поинтересовался у коллег, оказывается, не зря там такой мощный радиатор установлен.
Транзистор должен греться, и прилично. Но менять лучше на оригинальный - 2SK1464.
А неисправность была вызвана обрывом R606 .
Так что всё в норме. Всем спасибо.  |
