11АК19PRO,строчний транзистор
Luck
13-06-2006 11:53
Прошу помощи. тв Рейнфорд 29 , улетает вых. транзистор сразу после вкл.тв.
Питание с бп. внорме В+147В.При откл.Q603-корекция растра-аппарат работает нормально(заужен размер),полевик менял,ТДА8844-подкинул на 8843 результат прежний.По затвору Q603 +8В. (полевик N-канальний), получается полностью открыт.
Сдесь по идее должно быть управление сТДА8844(43) парабола или
тда управлят пос.уровнем Q603-?????
servik
13-06-2006 13:55
Строчному транзистору должно быть всё равно, есть Q603 или нет.
Scorpion
13-06-2006 13:59
Посмотри всю цепь EW, если хочешь. Но дефект не там, смотри лучше демпферную часть СР. Я думаю там собака порылась!
Luck
13-06-2006 14:13
Может кто знает по 45 ноге должна быть парабола, выход EW.
Moriaan
Гость 80.131.*.*
13-06-2006 14:18
Luck, проверь резистор R606 47к. Он задает смещение на затворе. Если он в обрыве то импульсов E/W видно не будет.
servik
13-06-2006 14:28
Moriaan, По затвору Q603 +8В. (полевик N-канальний), получается полностью открыт.
Pуслан
13-06-2006 22:55
Luck, порабула получается иза дефекта L604,если есть чем заминить то єто будет лутший вариант если нет прийдется перематывать.и тоже в этой цепи стоит резик629,2,7 ом.проверь его только желатильно приподнять ногу.вринцыпе всё.Удачи. Поздравляю !!!
да вот ищё если перематывать то 360 витков тема битая и проверина.
NEFTEGON
14-06-2006 00:52
Меняй L601 1милигенри
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11АК19PRO,строчний транзистор
  • Funai 2500 MK8 - греется строчний транзистор
  • AKAI CTW2103 шасси 11АК19PRO - нет изображения
  • samsung P64 транзистор в БП
  • SHARP 20L-SC пробивает транзистор.в БП.
