Sergey647 Новичок Сообщения: 26
После ремонта бл. питания телевизор работает нормально, заметно лишь небольшое смешение изображения по горизонтали, за 20 минут работы транзистор и радиатор нагреваются до ненормально высокой температуры.
Никаких неисправностей не обнаружил.
Делал прогон несколько часов транзистор не сгарает.
Кто ремонтировал такой телек подскажите может он так и греется. |
Господа телемастера подскажите как войти в сервисное меню FUNAI 2100 MK12 и отрегулировать размер по горизонтали.
Нужно срочно! |
Moshkin Участник Сообщения: 2137
Moshkin спасибо за подсказку! а про нагрев строчного транзистора нечего не посоветуеш? |
Пожалуйста , а насчет нагрева: в первую очередь надо проверить какие элементы установлены . |
Транзистор в строчной развёртке не менялся стоит 2SD2527. Появилась ещё проблема.Вошёл в сервисное меню, отрегулировал центровку по горизонтали. Пролистывая менюшку нажал кнопку "DISPLAY" настроенные каналы пропали один снег, по углам три четвёрки в левом верхнем прописалась FF. Кто-нибудь расскажите чё эта кнопка делает и как вернуть настройки назад. |
Слава1973 Участник Сообщения: 43
Меняй прошивку и смотри как будет дальше рботать. Так греться не должен. При нормальной работе, можно рукой держаться за радиатор. Ищи косяк. |
Мужики а инструкцию поподробнее по замене прошивки нельзя, чё нажать куда ткнуть и где её взять. А косяк с нагревом буду искать скорее всего какой-то есть. |
Ti.G. Участник Сообщения: 101
Alex_R Предупреждений: 2 Сообщения: 246
Sergey647, а если нет желания на трах-тибидох, тогда так, помогает. |
Вован Гость 81.222.*.*
Электролит С577 проверен? |
Sergey647, как успехи?  |
Пока успеха нэма. Конденсатор С577 менял, резистор в цепи базы транзистора ставил- результата нет. Нагрев по прежнему очень сильный. Ток потребляемый строчной развёрткой 0.3 А, напряжение 115 В. Размер по горизонтали несколько завышен в сервисном меню не регулируется, регулировал центровку, края изображения не видно. Между коллектором и общим Q571 стоит один кондёр 10000р. Пробовал увеличить ток через Q572 (перв.ТМС) шунтированием R574 результата нет.
Может кто подскажет в каком направлении вести поиск ? Может нужно уменьшать размер, но чем лучше С580? или всё дело в режимах работы ключа. ТМС пока не трогаю ведь телевизор при данных параметрах схемы отработал 0.5 года при таком нагреве не выжил бы (сгорел БП от грозы)
Может кто подскажет в каком направлении вести поиск ? Может нужно уменьшать размер, но чем лучше С580? или всё дело в режимах работы ключа. ТМС пока не трогаю ведь телевизор при данных параметрах схемы отработал 0.5 года при таком нагреве не выжил бы (сгорел БП от грозы)  |
AlexeyS Участник Сообщения: 40
ТМС пропаивал? Бывают кольцевые и как следствие нагрев и вылет строчника. При замене строчника, при его кончине по неизвестной причине, надо пропаивать всегда. |
Пропаивал в первую очередь.Делал прогон 4 часа транзистор живучий только паста горит. |
| Sergey647 писал: | | Между коллектором и общим Q571 стоит один кондёр 10000р. |
Обычно стоит меньше, в районе 6800 - 8200пф. Размер уменьшится.
Проверь резистор, идущий с ТМС на базу. Попробуй уменьшить его.
Посмотри размах сигнала на базе Q571, должен быть примерно 1V и его форму. Нет ли чего лишнего.
Посмотри транзистор в цепи ТМС, он родной? (вероятно составной).
Ещё поменяй Q571. Попробуй аналоги.  |
Dmm спасибо за множество советов буду пробывать. В цепи базы Q571 резистора нет стоит перемычка. Транзистор в цепи ТМС не менялся стоит 2SC1627Y. Попробую установить кондёр меньшей ёмкости. А 2SD2627 можно заменить на BU508DF без перемотки ТМС? Размах сигнала на базе Q571 примерно 1V. Может у кого есть осциллограммы контрольных точек на транзисторе Q572 и Q571. |
| Sergey647 писал: | | В цепи базы Q571 резистора нет стоит перемычка. | На плате она обозначена как перемычка? А то может попробовать резистор от 1 Ом до 10 Ом , вдруг перебор!? А в цепи эмитера Q571 ничего нет?
Насчёт замены, я думаю можно попробывать BU508DF, только он без резистора (с рез-ом BU508DFI ). Добавить где-то в районе 33 Ом - 51 Ом. Но лучше сначала включить "B+" через лампочку (100 - 150W). Может гореть в пол накала.
Осциллограммы должны быть примерно как в 3УСЦТ. Если не найдёшь отсканирую.  |
В цепи базы Q571 на плате обозначен как резистор R581 но стоит перемычка. В цепи эммитера резистора нет- перемычка. Попробывал поставить BU508DF с резистором 56 Ом в базе греется так-же как и родной. |
У меня недавно в филипе было такое : прицепил здоровенный радиатор - все ок ! Сгорел нафиг весь БП Заменил весь БП на " made in USSR " . Теперь должно сгореть все вместе ... |
Попробывал поставить в базу Q571 сопрот 1Ом транзистор нагрелся быстрее и сильнее, похоже что ток базы нужно добавлять. |
Sergey647, тогда ещё поройся в предвыходном каскаде строчной. Там точно стоял 2SC1627? Попробуй поставить составной КТ972 (г).
Вопрос: на фрагменте схемы (выше) включение ТМСа соответствует твоему? (на счёт массы в первичке). |
Да век живи век учись! Установил строчный транзистор на отдельный радиатор и оказалось что основной нагрев даёт микросхема кадровой развёртки, радиатор со строчным теплый! По цепи питания LA78040A сгорал резистор R555 наверно ей досталось когда сгорел блок питания, но с изображением по вертикали всё ОК. Столько времени на строчку потратил зря. Теперь переключаюсь на кадровую.
Спасибо всем за помощь!!! |
