Со слов хозяина, поливали цветочки. Причем не первый раз! Теперь ТВ не выходит из дежурки. Делает попытку запуска, даже изображение начинает появляться,.. и в StandBy. Отцепляю строчную развертку, вешаю лампу 60Вт - запускается, на пульт реагирует адекватно, напряжения в норме. Сопротивление ОСок нормальные. Подозреваю ТДКС. Схему нашел только на 2000Т - вроде подходит. Архив читал - тема есть, но не решена. Подскажите, где копать.
У процессора есть вывод 16-P SAFETY (защита) , который контролирует работу узлов. Если в процессе работы телевизора напряжение на этом выводе начинает падать ниже 4V - нужно по цепям искать, кто "засаживает".
Сначала промой плату хорошенько и подсуши. На хунаях очень плотный монтаж. А дальше по совету выше. Можно диоды защиты по одному откидывать. Узнаешь где садится напруга.
Как по писаному. На 16 ноге процессора 0В, транзистор Q281 открыт (на базе +0,5В), в утечке стабилитрон D283 (20В). Стабилитрона с собой не было - отпаял коллектор Q281. Всем большое спасибо!
До связи!
