FujitsuSiemens Amilo Li 2735 Не работает WIFI
s-90
20-04-2010 15:14
Ни в одной из операционных систем(ХР Виста 7) не видит сети,дрова ставятся нормально,в другом ноуте модуль работает нормально.
Генчик
Гость 92.230.*.*
20-04-2010 15:48
s-90, а включить WiFi не пробовал? И БИОС сбросить, перешить?
А ещё поиском пользоваться нужно, недавно тема с похожей проблемой была.
s-90
20-04-2010 16:53
WIFI не включается с кнопок клавиатуры(не зажигается светодиод).свежий биос никак найти не могу
поиском пользовался,попробую заклеить 7 вывод
CYB
21-04-2010 05:53
Модуль часом не интеловский? Была такая фигня, заменил на азерос и всё заколосилось, интел в другом буке до сих пор работает.
s-90
21-04-2010 07:10
да,модуль интеловский!заклека ноги ничего не дала,попробую поменять на другой
prohloe
21-04-2010 15:26
на передней панели есть выключатель? так вот если есть рой в его сторону такая же фишка была только что исправил отвалился контакт на выключателе, хотя висел и не скажешь что отломан!!!
s-90
23-04-2010 20:15
замена на другой-те же фаберже
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-04-2010 01:28
Север там что, нвидиа ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» FujitsuSiemens Amilo Li 2735 Не работает WIFI
  • FujitsuSiemens Amilo Pa2548 полосы на экране
  • FujitsuSiemens AMILO M7440G, выгорел УНЧ и кодек. Схема?
  • Помогите распаковать BIOS для FujitsuSiemens Amilo Pro V7010
  • WIFI не работает, LG LGP1
  • Нетбук Lenovo S10-3 не работает WIFI
