Fujifilm S2980, объектив.
Bruno
10-10-2012 23:36
Народ, кто с этой моделью дело имел?. Кто, как его собирал? Если нанизать блоки на направляющие и зацепить пружины, потом хрен вставишь блоки в эвольвенты на тубусе, если сначала вставить блоки в тубусы, потом замучаешся зацеплять пружины.
egor000
11-10-2012 09:08
Bruno, а там в задней крышке отверстия сквозные ? что если к пружинкам нитку привязать и после сборки подтянуть и одеть
Bruno
11-10-2012 11:58
Это я понимаю, очень уж это дело хлопотное. Сильно сомневаюсь, что таким способом его собирают на заводе, вот и предположил, что есть более рациональный вариант.
Три блока, три пружины, каждый блок в тубусе должен быть поднят на определенную высоту и только потом надо зацеплять пружины в задней крышке.
Bruno
11-10-2012 20:02
Понял я, как его на заводе собирают. Так же как на фото, начиная с задней крышки. Устанавливаются все направляющие, насаживаются все блоки, ставяться пружины, одеваются два тубуса, один из них прикручивается к задней крышке. Затем все три блока нужно поднять почти до самого верха тубуса и когда они дойдут до перехода эвольвенты в горизонтальное положение, тубус надо провернуть и блоки пойдут по своим эвольвентам. Вся проблема в том, как поднять блоки внутри тубусов.
На задней крышке есть доп. линза, она ставиться (с наруже) после сборки объектива, центруется и закретляется клеем. Когда она еще не установленна то под ней есть отверстие 18-20 мм., вот через него трубкой и поднимают блоки до нужного положения, затем закрывают линзой.
Снимать эту линзу естественно нельзя. Тут и понадобилось оригинальное решение, а ловить пружины через заднюю крышку - дело не благодарное.
Шухрат Усманов
20-10-2012 12:23
Сегодня разбирал такой объектив,естественно снимать линзу на заднике не надо всё "это" внутри объектива приподнимаеться через отверстия где шлейф AF выходит.
Nevel
04-12-2017 00:24
Тема старая, но все же, попался такой аппарат с заклинившим объективом, разобрал, теперь смотрю на него и собрать же надо, процесс сборки примерно понял, но вот метки, там же зеркальная полоска на тубусе, в общем может несколькими фото поделитесь, ну что бы осознать весь процессс, так сказать
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm S2980, объектив.
  • Сборка объектива Fujifilm S2980
  • Fujifilm FinePix S2980 полосы
  • Фотоаппарат FUJIFILM FinePix S2980......
  • ЦФК Fujifilm S2980 вопрос по объективу.
  • Fujifilm S7000 ОБЪЕКТИВ
