Fujifilm S7000 ОБЪЕКТИВ
voldemar38
12-04-2010 23:07
Уважаемые коллеги. Принесли аппарат, не работает зум. В аппарате мелкий песок, возможно попал внутрь объектива. На дисплее при включении, надпись: ошибка зума. С объективом этой модели аппарата, сталкиваюсь впервые. Помятуя заповедь "не навреди", прошу совета по разборке. Фото прилагаю. Какие винты трогать, чтобы снять верхнюю плату?
voldemar38
14-04-2010 11:53
Упрощаем задачу. Винт 2 - трогать можно? (законтрен лаком)
retx
14-04-2010 12:22
voldemar38,
если это надо для того чтобы разобрать объектив то можно
по разборке я бы порекомендовал сначала по периметру(по окружности) откручивать и если разбираться не будет, тогда уже остальные
voldemar38
15-04-2010 22:32
Объектив отремонтирован и аппарат отдан счастливому клиенту. Очень технологичен в разборке. Спасибо retx за подсказку. Меня смущал винт 2.
KleoM
15-04-2010 22:38
Еще бы названия фирм правильно писали. Как потом поиском пользоваться? "Fudifilm" искать?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm S7000 ОБЪЕКТИВ
  • Редуктор Fujifilm S7000
  • FUJIFILM S7000 не вклучается
  • Fujifilm S7000 ZOOM ERROR
  • Fujifilm S7000, замена матрицы
  • Fujifilm s7000 - дефект изображения
