Мыльница эта макро снимает отлично (при включенном макрорежиме),на всех остальных дистанциях нет фокуса .После включения первый снимок - есть сигнал о фокусировке, фокуса нет,второй снимок-сигнала и фокусировки нет.На любом значении зума - первый снимок - есть сигнал о фокусировке но фокуса нет,второй снимок-сигнала и фокусировки нет.
Обьектив не падал,внутри все идеально,от генератора парафазных импульсов линза бегает без заеданий (привод через одну промежуточную шестерню,червяк пластик.песка в зюбьях нет). Матрица распаяна на mainboard,прикручивается к задней плоскости мех-ма обьектива.
Прежде чем лезть в камеру второй раз...прошу уважаемых коллег поделиться схожими случаями, в каком направлении двигаться?при сьемке макро фок.линза ближе всего к матрице?
В общем, подложил между центром платы над матрицей и кронштейном дисплея кусок микропорки,на фото видно крепление матрицы к обьективу тремя псевдопружинками.На фото - аналогичный донор с дохлой платой с разборки.
Пока что имеем следующее: фокусировка стала более-менее уверенная на первом-втором снимке в любом положении зума.Третий снимок уже расфокусированный.Если подвигать зумом туда-сюда - снова все ОК на 1-2 снимка.Давить дальше? Плата визуальных погибов не имеет.
Думаю еще кронштейн фок линзы посмотреть на отсутсвие искривлений....
