Fujifilm Finepix S4300 не работает вспышка
rusmiass
Гость 31.207.*.*
24-09-2012 15:30
Собственно поступил сабж с данной проблемой.При вскрытии обнаружено следующее:нет заряда емкости,диодная сборка в обрыве и повышающий трансформатор ,что первичка, что вторичка=1ом(скорее всего витковое).Микруха управления LD7266e.В разборе подобного нет, решил приколхозить от чего-нибудь другого, но у трасформаторов подобных массо-габаритных характеристик сопротивление вторички от 20 до 85 ом.Может кто в курсе характеристик родного?Маркировка на нем p1l.
vth
24-09-2012 19:36
Да не принципиально то всё. Главное - трансформатор выдирать с аппаратов с таким-же питанием. В данном случае питание 4-6В, подойдут доноры с питанием как 4 АА так и Li-Ion
I.Boneman
24-09-2012 20:25
ruslikmiass писал:
но у трасформаторов подобных массо-габаритных характеристик сопротивление вторички от 20 до 85 ом.Может кто в курсе характеристик родного?.
Если что, то у трансформаторов не омы, а количество витков важно. Намотай один и тот же транс проводом разной толщины, вот и будет разная омность, а коэффициент трансформации один и тот же.
rusmiass
Гость 31.207.*.*
25-09-2012 05:20
I.Boneman писал:
ruslikmiass писал:
Про коэффициент трансформации я в курсе улыбка А вот по поводу питания чет недопер(ну не варит в понедельник голова).Буду пробовать.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm Finepix S4300 не работает вспышка
  • Fujifilm Finepix S4000 не работает вспышка
  • Не работает вспышка Fujifilm Finepix F810
  • Fujifilm Finepix S200EXR не работает вспышка
  • Fujifilm finepix j30 вспышка
  • fujifilm s4300 кнопки
