fujifilm s4300 кнопки
focuss
27-10-2016 14:07
Интересный дефект попал в руки. Не работают кнопки, на верхней панели на основной плате, кнопка спуска затвора, зумм. Кроме кнопки плей. Если ее нажать попадаешь в режим просмотра, при повторном нажатии сообщение" нажмите кнопку спуска затвора для выхода. "
Что интересно если подождать в режиме фото пока дисплей немного притухнет, при нажатии на любую из нерабочих кнопок дисплей загорается. Внутри все чисто и идеально как будто только что из магазина. Прошили на последнюю версию прошивки, ничего не изменилось. А да, и в основное меню можно попасть только в режиме просмотра,в нем кнопки навигации работают. ухмылка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» fujifilm s4300 кнопки
  • Fujifilm Finepix S4300 не работает вспышка
  • Fujifilm XF1
  • Fujifilm J37
  • Востоновление fujifilm s20 pro
  • Юстировка Fujifilm X-S1
