Fujifilm Finepix S200EXR не работает вспышка
f_suhov
19-07-2014 04:12
не работает вспышка, при вскрытии обнаружена микросхема со следами взрыва. первые цифры 87. остальное не видно
f_suhov
19-07-2014 13:54
вскрыл рабочий аппарат, оказия образовалась, стоит обозначение
8724
0907
918L
с трудом, по аналогии прочел на родной
8724
0902
088L
ничего подобного не нашел
Mayor
19-07-2014 17:22
f_suhov, Мелковатый снимок, покрупнее никак?
f_suhov
20-07-2014 00:43
Mayor писал:
Мелковатый, потому что не мой, с ебэя стянул. но смысла в увеличении не вижу.
f_suhov
21-07-2014 17:29
ну вот как то так. теперь осталось разобраться с распиновкой
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-AS1/DSAASSA00011442.pdf
перепахал весь интернет. аналогов не нашел, где приобрести тоже. единственный вариант схимичить LD7270, она единственная, более менее подходящая.
есть некоторые нюансы, которые непонятны, в частности, по пинам VIN (A8724) и FB (7270)
vth
22-07-2014 09:35
7270 не пойдет, там контроль заряда по вторичке. В данном случай пойдут BPR BJW (TPS65552) и подобные.
f_suhov
22-07-2014 09:52
да-да, я уже проверил. нет полной зарядки. спасибо
вот только непонятно что делать с I_PEAK и ISET?
f_suhov
19-08-2014 21:54
Заказал микросхему, вспышка есть, но есть потребление в выключенном режиме. нашел пробитый элемент с четырьмя ножками. судя по схеме, это диодная сборка. Просматриваются индексы CVX, ничего подходящего в интернете не нашел. На плате от Fujifilm Finepix HS25EXR стоит с индексом CVN/ к сожалению с ним фотоаппарат включается в одном случае из десяти.
PS^ вопрос решен с помощью донора Fujifilm Finepix S100
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm Finepix S200EXR не работает вспышка
  • Fujifilm Finepix S4000 не работает вспышка
  • Не работает вспышка Fujifilm Finepix F810
  • Fujifilm Finepix S4300 не работает вспышка
  • Fujifilm finepix j30 вспышка
  • Вспышка на фотоаппарате Fujifilm finepix F750EXR
