djons Новичок Сообщения: 7
Вспышка собрана на драйвере 7266EDH.
накопительный конденсатор заряжается до 140-160 вольт, соответственно вспышка не работает. плата вспышки была немного залита.
что можно было прозвонить, прозвонил - рабочее
подкидывал другой накопительный электролит
смущает меня деталь с тремя ножками, судя по всему ключ, на корпусе Р13.
схему пока не нарыл.
подскажите куда еще можно капнуть? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
djons, На вторичной обмотке тр-ра надо убедиться в присутствии напряжения около 300, отсоединив пока все элементы, кроме диода и С. |
alekarp, диод и емкость к трансформатору подключаются через ключ "Р13" который управляется драйвером.
хотя, если все отключить и напрямую подкинуть D и С, может быть, может быть...
спс. |
vth Участник Сообщения: 2783
p13 и есть диод, сдвоенный. Средняя точка идет на измерительный конец микросхемы. |
если Р13 это диод, то он тож рабочий звонится нормально. |
bvd Участник Сообщения: 361
djons, а напряжение на C не падает стремительно при выключенном состоянии? О IGBT ни слова не сказано, не пробит ли? Что сама камера пишет, вечно заряжает вспышку или просто не пыхает? |
Напряжение на С не падает, держится долго (через сутки более 100 вольт). IGBT рабочий. Камера довольно длительное время пытается зарядить вспышку, потом заряд прекращается, я думаю переходит в защиту, на С при этом примерно 160 вольт (на дисплее об ошибках ни слова).
Добавлено 08-12-2013 22:52
Заменил диод, тот который Р13, хоть он и звонится нормально, так на всякий случай (спаренный не нашел поставил два, с доноров), напряжение на С стало 210. Думаю что хар-ки диодов чуть другие, из-за этого напряжение больше. Поставил на место родной. Грешу на транс, тем более в его области небольшое залитие было, ищу донора... |
djons, Если есть другой фотик можешь зарядить свою цепь вспышки от него и затем пыхнуть ей. Этим ты проверишь схему, а уж потом ищи транс. |
irbis Участник Сообщения: 239
djons, основной поломкой в таких модулях бывает выход из строя 7266EDH. |
