FujiFilm FinePix S4000 не выезжает обьектив.
gvaj
13-01-2014 11:04
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Фотоаппараты приносят в ремонт редко, но метко!
Данный аппарат пришёл в ремонт, после падения.Обьектив убран, при включении не выдвигается, ругается на "снять крышку".
Обьектив снял.Шестерни привода целые.Люфт по стойкам нормальный, перекоса нет.От руки выдвигается пару милиметров и дальше не идёт.
Подскажите, есть ли какая хитрость в ремонте данного обьетива, как проверить его работоспособность.
vovchok88
13-01-2014 11:36
От внешнего питания все ОК?
vth
13-01-2014 12:20
Довернуть его силой от руки, должен пойти.
gvaj
13-01-2014 12:49
От питания внешнего не стал мучить, а силой боюсь но поробую...
gvaj
14-01-2014 10:41
Автофокус двигается прекрасно, доходит до крайнего нижнего положения, а дальше тубус должен выдвигаться, но не хочет, начинает а дальше как на упор:(
ABCom
15-01-2014 10:21
Перескочила направляющая внутреннего линзоблока на соседний паз - часто у Фуджиков от удара.
Смотреть внимательно какая, разбирать, потом правильно собирать. Сложно, но можно...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» FujiFilm FinePix S4000 не выезжает обьектив.
  • Fujifilm Finepix S4000 не работает вспышка
  • Power Shot SX110 is обьектив выезжает до конца
  • закусило обьектив в дешевой мыльнице(F650 FujiFilm)
  • FUJIFILM FINEPIX C10 не включается
  • FujiFilm FinePix S4800
