Fujifilm FinePix S1500-некорректная работа кнопок, не перекл
sashurik
Гость 188.124.*.*
19-03-2010 01:03
Fujifilm FinePix S1500- включается, постоянно находится в режиме SP, на переключение режимов реагирует лишь перемаргиванием заставки, что включен режим SP. Корректно работают кнопки:спуск,зум, переключение видоискатель-экран,просмотр,стабилизация и детектор лица. При постоянном нажатии кнопки F камера переходит в режим съемки видео. При попытке использовать кнопки джойстика- кратковременно, на долю секунды, высвечивается выбранные параметры и опять сообщение что камера находится в режиме SP (портрет). Схемы или сервис-мануала я не нашел. Разобрал и прозвонил все шлейфы с кнопками-коротышей и обрывов нет. Обнаружил следы флюса-чужой пайки, на платах-провода динамика и мотора, а также меж платное соединение и контакты внутренней батарейки. На одной контактной пластине меж платного соединения был обнаружен прилипший сопротивлятор или перемычка (1-2 Ома)-наверное откуда-то отвалился. Вот...Собственно вопрос-может кто располагает схемой, сервис мануалом, фотографиями рабочего аппарата, или идеей откуда он (сопротивлятор) мог отвалиться. Буду весьма признателен за ответы.
Прикреплены фотографии платы в архиве. Есть фото платы в хорошем качестве
Mareman11
19-03-2010 08:51
Проверь клавиши, возможно резистор оттуда
sashurik
Гость 188.124.*.*
19-03-2010 10:10
На клавишах все вакантные места заняты, резистор находился с обратной стороны платы + шарик припоя на слоте для карты памяти
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm FinePix S1500-некорректная работа кнопок, не перекл
  • FUJIFILM finepix J10 отчается
  • FUJIFILM FINEPIX C10 не включается
  • Fujifilm FinePix F300EXR
  • FujiFilm FinePix S4800
  • Fujifilm FinePix S5800
