Fujifilm FinePix S5800
Ilushka
Гость 95.67.*.*
19-03-2010 21:34
Всем доброго времени суток. Вопрос вот в чём: принесли в ремонт Fujifilm FinePix S5800, со сломаным механизмом вспышки, во время вскрытия случайно выводы кондёра вспышки задели железку на корпусе( к этому моменту все шлейфы и провода были вынуты\отпаяны от сис. платы) после этого цифровик не вкл, на ёмкости заряд 80 В. Можно ли его отремонтировать или пора искать такой же аппарат?
Сергей Черников
20-03-2010 04:19
смотри фузеры
Ilushka
Гость 95.67.*.*
20-03-2010 07:46
Сергей Черников писал:
смотри фузеры
я в ремонте цифровиков новичок, что такое фузеры? случаем не от Fuse- предохранитель?
Ilushka
Гость 85.26.*.*
20-03-2010 10:42
Сергей Черников, спасибо, но отбой тревоги, с третьего раза он включился и прекрасно работает улыбка
terehnik
05-09-2011 16:56
Сергей Черников, Прошу помощи, совета. Фотоаппарат FUJIFILM S5800. Были проблемы с открыванием крышки вспышки - аппарат разобрал, переставил пружину, неисправность разрешил, после сборки возникла другая проблема - крышка откидывается, однако вспышка не срабатывает вообще.
При разборке конденсатор был разряжен пинцетом, однако после проверки в дальнейшем выяснилось, что напряжение он держит. Аппарат полностью работоспособен - все, кроме вспышки. Проверил все микрики, предохранители. Протер все контакты шлейфов, проблема остается. Посоветуйте, что бы это могло быть?
Иван Зенин
05-09-2011 18:37
terehnik писал:
это ты зря.Тебе повезло,что он вообще включается.Проверь IGBT и наличие сигнала Strobe.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm FinePix S5800
  • Fujifilm FinePIX s5800 фотовспышка
  • FujiFilm FinePix S5800: полуоткрывается крышка вспыки
  • FUJIFILM FINEPIX C10 не включается
  • Fujifilm FinePix z35 не включается
  • USB провод Fujifilm FinePix S1
