Fujifilm FinePix F300EXR
DenisZU
22-03-2011 21:27
У кого был такой в ремонте, в частности с неисправным объективом? Есть пара вопросов относительно внутренностей. Мне пришел с вдавленным, поэтому разбирать пришлось как разбиралось, есть пружинка непонятно откуда, была прилипшая к мотору зума еще до разборки и еще один непонятный момент. Фото выкладывать думаю нету смысла, объектив очень замысловатый и по фото все равно ничего не поймешь.
al32
23-03-2011 11:57
Пружина могла появится только со шторок или линзы фокуса. больше не откуда
DenisZU
23-03-2011 14:19
al32, ты делал этот объектив? Со шторок не может быть и с фокуса тоже не похожа, точнее похожа, но там некуда ее ставить и фокус жестко привязан к валу
НиконовВС
23-03-2011 20:36
DenisZU, Недавно потрошил S200exr, не похож на Ваш?
DenisZU
23-03-2011 20:50
НиконовВС, нет, серия у аппаратов даже разная, и у вашего зум ручной, а у моего как у мыльницы
vasiliev456
23-03-2011 21:47
Выложи фото задней части (без матрицы) Так понятней будет какой объектив и что с ним делать. А вообще фуджи терпеть не могу - времени очень много отнимают.
DenisZU
23-03-2011 23:46
Решил проблему, позже выложу порядок сборки, если новые загвоздки не вылезут подшучивать, дразнить
DenisZU
27-03-2011 19:12
Все получилось, тема закрыта. Порядок сборки добавил в обменник.
ps. если после сборки вылазит ошибка фокуса, в первую очередь смотреть контакт в разъеме.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm FinePix F300EXR
  • Fujifilm f300exr. сборка вспышки
  • FUJIFILM FINEPIX C10 не включается
  • Fujifilm FinePix z35 не включается
  • FUJIFILM finepix J10 отчается
  • USB провод Fujifilm FinePix S1
