Интересно, всё таки нашелся способ лечения в данной технике.
Вот тута прошлые размышления
По моим размышлениям дело всё таки в оптическом стабе. Отключив стаб, фотик завис как появилась картинка на экране. С подключенным стабом фотик зависает секунд через 30, можно провести даже какую нибудь простенькую операцию. Но странно что, после того как завис, сразу не включится, придётся снять питание и подождать несколько минут. Стаб разобрал, ничего предусмотрительного не обнаружил.
так там дан ответ, и верный ответ - матрица CCD. Ну, еще можете проверить наличие всех пятаков на плате под микросхемой драйвера объектива R2J30510. Тоже типичная проблема серий 10;20;30 - либо зависает. либо вообще не включается.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
