Fujifilm FinePix F50fd Ошибка управления объективом.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
MaximSSS
03-11-2009 14:02
Пришел в ремонт после падения.
Объектив восстановил. Сейчас все выдвигается и задвигается.
Затвор и фокус проверил шаговиком от принтера- все ОК.
Шлейфы целые. Пишет сразу после включения - Ошибка упр. объективом. Где дальше копать не знаю.
retx
03-11-2009 15:05
подробнее описывать надо, выдвигается в раб. положение или доконца (зум), что при этом еще происходит. на экране чтио, и т.д.
MaximSSS
03-11-2009 15:11
Выдвигается в рабочее положение. При этом на экране картинка без фокусировки.
После этого выдает эту ошибку. Соответственно на кнопки зума не реагирует.
Отключал шлейф стабилизации - изменений никаких
MrDrGEM
03-11-2009 16:20
Проверь узел фокусировки. Оптопару, шлейф.
MaximSSS
03-11-2009 16:43
MrDrGEM писал:
Проверил. Работает
vth
03-11-2009 20:29
Там оптический стабилизатор, если мне память не изменяет? Вот кажется в нем и беда.
atoll
04-11-2009 00:26
ты когда матрицу со стабилизатором снимал, явно метки не сделал, теперь подбирай расстояние до матрицы.
zahar80
04-11-2009 07:51
Да всего скорее дело в сборке!
MaximSSS
04-11-2009 11:09
vth писал:
atoll писал:
Стаб там оптический. А матрица действительно крепится к стабу с регулировкой по осевому расстоянию, но
я матрицу и не трогал. А сам стабилизатор становится в пазы и не регулируется.
YKKY
05-11-2009 22:56
у меня та же проблема один к одному уже времени потратил на него много не получилось.теперь жду прихода нового обьектива.
а вдруг дело в плате окажется..........
MaximSSS
06-11-2009 09:16
Отпиши результат плз.
MaximSSS
09-11-2009 10:01
На шлейфе затвора висит какая то смд-шка звонится как резюк 40Ком.
Чего это за элемент? Какую роль он выполняет?
ювимас
09-11-2009 11:01
MaximSSS писал:
Скорей всего термодатчик.
Посмотри исправность стабилизатора,по моему без его отработки фокусная линза не поднимается. разбери после включения,в выдвинутом состоянии объектива в каком положении фокусная линза?И потом какой же там оптический стаб.,если на нём кркпится матрица шок
MaximSSS
10-11-2009 09:08
ювимас писал:
А вот такой. И гуляет по осям матрица вместе со шлейфом.
retx
10-11-2009 10:43
MaximSSS писал:
ювимас писал:
на самом деле если быть точными то оптический стаб. это когда линза подвижная, а сдесь стабилизация сдвигом матрици
Wlad
10-11-2009 11:15
retx писал:
дружище тут ты не прав . Оптических стабилизаторов по исполнению есть 3 вида по способу изменения положения изображения на матрице - призма, линза и сама матрица - подразумевается компенсация смещения изображения на матрице механическим путем. Электронный стабилизатор - изменения адресов считывания изображения с матрицы в зависимости от перемещения изображения.
retx
10-11-2009 11:32
Wlad, имеется ввиду то что здесь для стабилизации не используется работа элемента оптической системы
Wlad
10-11-2009 11:53
а какая разница в способе перемещения изображения ? Все относительно , и если мы отслеживаем перемещение изображения изменением параметров оптической системы (а матрица есть часть оптической системы) - стабилизация оптическая т.е. изображение смещается относительно матрицы (или матрица относительно изображения гы-гы что собственно одно и то же). А если отслеживаем перемещение изображения по матрице не трогая элементы оптической системы - электронная.
retx
10-11-2009 12:35
Wlad, по большому, разницы особой нет это просто так в аспекте педантизма, разница есть помираю со смеху!
(у систем есть свои и плюсы и минусы)
а вот на счет матрицы это конечно часть оптической системы, но это просто преобразователь света в электричество и в построении изображения она не участвует
т.е. если мы подставим пленку вместо матрицы то оптическая система (объектив) дискомфорта не испытает и сформирует изображение
Wlad
10-11-2009 14:01
retx, тогда пленку придется двигать гы-гы помнется однако помираю со смеху! Согласен на компромисс - при перемещении матрицы - механический стабилизатор улыбка У СОНИ называется CCD shift mechanism - стабилизатор с механизмом сдвига матрицы
retx
10-11-2009 14:10
Wlad писал:
о точно, механический стабилизатор
а я "репу чешу", как бы его назвать (если он не оптический и не электронный)
MaximSSS
16-11-2009 10:21
Перебрал все еще раз, проверил на несколько рядов - безрезультатно.
Светодиод моргает 6 раз длинных и один короткий при нажатии на кнопку затвора или зума.
YKKY
27-11-2009 21:12
сегодня еще один такой же поступил фотик
MaximSSS проверь закрывается ли затвор при выключении
кажется дело в затворе
igorbed
28-11-2009 00:53
попадался фот с такой ошибкой. проблема была в сдвинутом магните стаба, он там на винте крепится. долго не мог понять в чем дело т.к. от руки матрица передвигалась без заеданий. переустановил магнит и ошибка ушла.
YKKY
01-12-2009 21:46
вопрос остался открытым
MaximSSS
02-12-2009 09:22
YKKY,
Затвор работает.
igorbed,
Магниты проверил - на месте.
шок
YKKY
02-12-2009 23:01
затвор то работает но при выключении ф.а остается открытым?
MaximSSS
03-12-2009 08:57
YKKY,
Точно открыт и что это значит?
YKKY
04-12-2009 23:05
ну обычно у всех закрывается затвор при выкл. ф.а.
а здесь у меня 2 фотика лежит с одинак. неисправностями
уже все что мог проверил перебрал все узлы обьектива
а воз и ныне там
жду нового обьектива пока
MaximSSS
09-12-2009 11:01
Разобрал сегодня опять объектив.
Оказалось что при полностью открытой диафрагме затвор не закрывается.
Если диафрагму чуть прикрыть, то затвор работает и закрывается.
Че это за бред?
Добавлено 09-12-2009 14:14
Че это за бред?
SauliusFoto
09-12-2009 11:39
MaximSSS, это вовсе не бред!
Есть одна линза, которая должна поместится как раз в ту дырку, где ходит диафрагма и затвор. А если там будет затвор или диафрагма, то этот узел будет испорченный...
YKKY, обычно да, но есть исключения. Почитай выше.
YKKY
13-12-2009 14:56
у рычага диафрагмы есть ручаг-когда диафрагма полностью открыта рычаг давит на затвор и он остается постоянно открытым
я разбирал
но доставать рычаг не советую т.к он очень нежный тонкий и сделан из алюминия.легко повредить
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm FinePix F50fd Ошибка управления объективом. На страницу 1, 2  След.
  • Fujifilm FinePix f50fd ошибка зума.
  • Fujifilm FinePix A500 ошибка 6 или 7
  • Фотик FUJIFILM F50fd помогите заправить шлейф.
  • Fujifilm F770 EXR ошибка управления обьективом
  • Fujifilm FinePix S5800
