Fujifilm F770 EXR ошибка управления обьективом
Voldemar03
23-02-2016 18:56
Пришел со сломанным объективом(лопнувшее фиксирующее кольцо внутри трансфокатора),надорванным в двух местах шлейфом стабилизатора.После восст. обьектива и проводников шлейфа и первого включения - фотик выкручивал обьектив до упора вперед и выкл.
Разобрал снова-пропаял все оптодатчики .Сейчас включается,обьектив выдвигает как надо и первично фокусируется,после чего пишет "ошибка управления объективом"(после сброса на заводские наcтройки- "lens control error"),блокирован спуск и управление зумом.В режиме сьемки видео та же история..
Поскольку объектив перепроверил дважды - грешу на неисправность стабилизатора(не все дорожки контачат),хотя его отключение в настройках меню не меняет ситуацию.
Обращаюсь ко всем, кто ремонтировал эту модель и сталкивался с подобной ошибкой - может ли быть связана эта ошибка со стабилизатором?Или чтото иное? Прошу помощи
Фотомастер
23-02-2016 22:49
Скорей всего шлейф стаба оборван. Он очень тонкий и вряд-ли его удастся восстановить. В моём случае был разбабахан об-в полностью. Взял у Бори переднюю часть полностью и прилепил задник от клиентского. Там ещё такой дурацкий скотч на том шлейфе, таки порвал пару дорожек и сразу не заметил, но восстановил. При обрыве писал ту же ошибку...
Voldemar03
26-02-2016 16:55
Подтвердил Ваши слова-откинул шлейф стаба от платы.
"Ошибка управления объективом",пошел искать новый стаб на замену.
Спасибо!
Тему можно пометить решенной.
Фотомастер
26-02-2016 18:37
меть!))
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm F770 EXR ошибка управления обьективом
  • FUJIFILM S8000fd ошибка упр. обьективом
  • Fujifilm FinePix F50fd Ошибка управления объективом.
  • Fujifilm S2000HD Ошибка зум.
  • Fujifilm XQ1 ошибка автофокуса.
  • Fujifilm FinePix A500 ошибка 6 или 7
