MaxHot Участник Сообщения: 1047
Fujifilm f200exr включается, издает писк, на экране появляется надпись fujifilm, но подсветка экрана не включается. Примерно через секунду, аппарат выключается. Батарея исправна, объектив, блок вспышки и матрица исправны - проверены на рабочем аппарате.
Потребляемый ток не мерил, сопротивление аппарата на контактах к батарее в выключенном состоянии нормальное - сравнивал с исправным аппаратом.
С чего начать копать?
Спасибо. |
Visa Новичок Сообщения: 6
Как вариант, пробовать отключить матрицу - если начал включаться - проверить всю цепь от контроллера до матрицы. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1346
| MaxHot писал: | | на экране появляется надпись fujifilm, но подсветка экрана не включается. |
Значит надпись есть, а подсетки нет? . |
Сейчас после переборки и протирки всех контактов оно выглядит так. Включается, выдвигается объектив, в момент, когда должен включиться экран и пойти картинка с матрицы, вырубается с выдвинутым объективом.
Если нажать на зеленую кнопку "play", то экран включается в режиме просмотра, можно просматривать фото с карты и внутренней памяти, входить в меню. Объектив при этом не выдвигается. А если уже ранее был выдвинут, то задвигается примерно через минуту.
Попробую отключить шлейф матрицы. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
MaxHot, Недавно поднимал похожую тему по S200exr ,при зажатой кнопки просмотр включаю,включается просмотр,работает меню,но при переходе на режимы съемки,толчок от стаба и гаснет,причину не выявил,хотя проверил и перебрал объектив полностью,подкинуть нечего,модель новая. |
Я подкидывал объектив с матрицей от заведомо исправной f200exr. Ничего не менялось, также выключается. Похоже на какой-то типовой косяк фуджиков. |
Возвращаясь к поросшей плеснью теме, пробовал включить с отключенной CCD матрицей. Тот же эффект. Куда можно копнуть дальше? При выдвинутом объективе аппарат зависает, экран темный. При повторном нажатии кнопки питания объектив заезжает обратно и снова выдвигается. Иногда, зависает наглухо и чтобы повторно включить, приходится передернуть батарею.
Механика и электроника объектива 100% исправна, матрица тоже. Проверено на рабочем аппарате. Я в ступоре. Пните, пожалуйста.
Добавлено 18-08-2011 22:18
Фото платы. Так, на всякий случай. CN101 - коннектор матрицы.
