Kodak Easyshare V1253 включается и сразу выключается.
Rinat M
05-10-2009 08:39
Не могу починить , ломаю голову. Дело в объективе. Подкидывал. Но механически объектив исправен. Датчики обмерил (две оптопары зум и трансфокатор) , менял местами , подкинул , вызвонил до разъёма - всё хорошо. Шаговый двигатель прозвонил , имитатором ( шаговый моторчик от факса) прогонял сверху донизу. В конечной точке , где оптопара и пружинка линзы натянута подклинивает , но считаю что слабый мотор-имитатор. Сопротивления катушки затвора и шагового диафрагмы совпадают с эталонным объективом (тот что подкидывал) Что делать дальше ума не приложу. Завис. Прошу помощи
Vikt(or)
Имхозавр
05-10-2009 09:46
Rinat M, ещё есть такой вариант http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=301042
Rinat M
05-10-2009 10:24
Vikt(or), Ок. Сейчас попробую снять этот резистор. Я осцилографом на нём сидел. Падения не было вроде. Сниму , мало-ли.
рёв в три ручья Снял. Не прокатило... рёв в три ручья
Vikt(or)
Имхозавр
05-10-2009 10:51
Rinat M, а теперь подумай - резистор там для чего то установлен и его снятие по идее только ухудшит работу. Снимать его можно например для прозвонки, да ещё надо проверить реагирует он на температуру или нет. Я сейчас замерил сопротивление такого резистора на Canon A620 - в норме 11.5 кОм и при нагревании сопротивление уменьшается.
Добавлено 05-10-2009 14:03
У тебя же есть такой же рабочий объектив, запросто можно сравнить сопротивление на обоих. Если окажется одинаковым, то значит что-то ты упустил. Придётся начинать проверки заново.
Rinat M
05-10-2009 12:02
Так и есть . Одинаковое. Сейчас я думаю , может ли из-за диафрагмы такое быть ? Если механика диафрагмы заклинена . Честно говоря я до блока затвора не добрался ограничился замером сопротивлений катушек и сравнением их с эталоном. Подвигал внешним источником питания моторы , затвор , всё шевелится...
Vikt(or)
Имхозавр
05-10-2009 12:08
Rinat M, как думаешь, откуда процессор узнаёт что двигатели работают?
Rinat M
05-10-2009 14:40
Думаю от оптопар и думаю могут быть токоизмерительные цепи. Правильно ? Оптопары я подкидывал , менял местами , вызванивал до разъёма шлейф смотрел импульсы от датчика трансфокатора.
Vikt(or)
Имхозавр
05-10-2009 15:03
Rinat M, соображаешь улыбка
Специальных токоизмерительных цепей нет. Единственное это двигатель зума может перегружать питатель, но тогда тебе надо сравнить потребление тока с рабочим объективом.
Хотелось бы узнать с какой проблемой пришёл фотоаппарат и пробовал ли ты включать фотоаппарат с выдвинутым объективом?
Rinat M
05-10-2009 15:16
С этой проблемой и пришёл , влючается и тут же выключается . Объектив может успеть задвинуться обратно , но иногда остаётся выдвинутым. После неоднократных вкл-выкл может задвинуться обратно. Или сняв аккумулятор и немного погодя вставив его на место при вкл - задвигается. Экран успевает иногда "моргнуть" там проскальзывает "установите дату время". Подкидочный объектив имеет проблему с механикой , хрустит клинит , но при этом фотоаппарат включается и выключается нормально.
Ну вот , забрали фотик . Проблему не решил , два дня времени и здоровья ушло почти даром подшучивать, дразнить ...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak Easyshare V1253 включается и сразу выключается.
  • Kodak EasyShare M753 не включается
  • Kodak EasyShare CX7220 не включается.
  • kodak easyshare c533 не включается
  • Kodak Easyshare C743 не включается
