Nikon D200 ошибка после срабатывания затвора.
НиконовВС
25-12-2011 12:00
Привезен издалека,якобы приводному мотору гамон.По моему диагносты ошибаются,аппарат выдает ошибку после срабатывания,но при повторном нажатии кнопки спуск-толчок в механизмах и аппарат готов к работе,явно не полный цикл работы.Аппарат 200-й в работе впервые,проверил механизм взвода,вроде в норме,почистил и поправил контакты над заводной шестерней ,погонял вручную взвод-норма,проверяю камеру ,то-же самое. Что скажете уважаемые?
Mayor
25-12-2011 13:53
Прежде чем говорить насчет диагностов я бы сам проверил двигатель на предмет потребления. Доверяй но проверяй.
НиконовВС
25-12-2011 16:38
Mayor, А не вяжется то что вижу с предположением дяди пусть и из столицы,снимаю тубусную часть камеры,в блоках зеркала и привода диафрагмы криминала не нахожу и вот он сюрприз-в модуле управления затвором инородное тело внушительных размеров,фрагмент байонета более двух сантиметров прижился в затворе,отломленый когда-то давно от дешовой линзы, Пробный шар в лузу,дособеру отпишусь.
НиконовВС
25-12-2011 17:44
Аппарат работает,тема закрыта.
НиконовВС
06-01-2012 17:14
История получила продолжение,не работают кнопки ISO ,WB,QUAL,а я их и не проверял,но с клиенткой спорить не стал,гарантию давал.Разбираю камеру,на основном шлейфе под блоком кнопок вмятина почти до обрыва дорожек,снимаю платку и разбираю блок кнопок,еще краше-основание контактных площадок треснуто,шлейфик площадок помят в обе стороны с обрывом всех четырех дорожек,какая-то б видимо после серьезного удара крутила неподвижную часть блока в обе стороны.От возмущения руки опустились,добил два новогодних салата даже без вреда для организма,остыл малость и за реставрацию.Основание площадок склеял,на оборваные дорожки бросил анастомозы,собрал крышку и камеру,Фу работает,а суть с клиентом не поспоришь.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D200 ошибка после срабатывания затвора.
  • Nikon D60 ошибка срабатывания затвора.
  • Fuji S5 (Nikon D200) зависон после спуска затвора.
  • 1d m2 после срабатывания затвора отключается.
  • Nikon D90 ошибка взвода затвора.
  • Nikon D60 ошибка кнопки затвора
