Ноутбук Fudjitsu Lifebook e8110 вопрос по звуку
vik56
07-07-2015 00:58
Здравствуйте, вопрос не совсем по ремонту, но если не затруднит окажите помощь.
На данный ноутбук пытаюсь установить хакинтош, но никак не могу поправить драйвер звука. Если у кого есть кусок схемы звукового кодека ALC262 и услителя на спикеры, поделитесь пожалуйста.
Sergej
07-07-2015 01:16
vik56 писал:
А фамилия усилителя-тайна за семью печатями? И драйвер на УНЧ - это как ?
И каким боком схема к драйверам относится?
Схема - первая попавшаяся, т.к. платформа не оглашена http://rghost.net/7j6cByB2r
vik56
07-07-2015 01:42
Усилитель не нашел на плате, драйвер переключает выход на наушники или динамики, и также может давать сигнал через кодек на подачу питания усилителю. Проблема в том, что по дампу из под линукса в моем ноутбуке нет управления питанием усилителя, а выход на наушники идет по адресу 14h (ноги 35,36) а выход на динамики 15h (ноги 39,41) и при втыкании наушников драйвер показывает что включены наушники и сигнал появляется на 35,36 ногах, при вытаскивании наушников драйвер показывает что включены встроенные динамики и на 39,41 ногах появляется сигнал но звука из динамиков нет, вот и хотелось бы узнать где сидит усилитель в этом ноутбуке. Просто этот кодек имеет еще моно выход и линейный выход, возможно производитель этого ноута решил один из них использовать для выхода на динамики.
Sergej, огромное спасибо за схему, теперь хоть понятно в какую сторону копать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Fudjitsu Lifebook e8110 вопрос по звуку
  • Ноутбук Fujitsu Simens Lifebook E4010D не включается
  • Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL (Quanta FS6) утопленник
  • Fudjitsu Amilo Pa1510 Не Видит Dvd И Сетевые Карты
  • Теоретический вопрос. Ноутбук зависает.
  • Ноутбук Asus X51 R series вопрос по батарее
