Ноутбук Fujitsu Simens Lifebook E4010D не включается
santer0406
19-03-2011 20:17
Включил ноутбук от адаптера 12В-19В стабилитрон оборвался и напруга прыгнула до вольт 28-30. Ищу инструкцию по разборке данной модели или рекомендации если кто-то с таким сталкивался.
CYB
19-03-2011 21:44
В лучшем случае у вас защитный диод и предохранитель выбило, а в худшем.... вы с ним всё равно ничего не сделаете, отдайте в сервис. Фуджик не самый удачный бук для тренировки по сборке-разборке.
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-03-2011 01:18
CYB писал:
CYB, да ладно тебе, я вот Лайфбуки очень люблю разбирать, всё логично и качественно сделано. Ну а сдуру сам знаешь что сломать можно. гы-гы
santer0406
20-03-2011 04:48
Все в жизни бывает в первый раз! Первый сломанный корпус ноутбука, .... ...... .... .... .... ..... !!! Если кто имел дело с такой проблемой ( по теме )подскажите.
CYB
20-03-2011 18:37
Генчик писал:
CYB писал:
Логично, если до этого не одну сотню разобрал гы-гы а в первый раз точно что-то будет выломано. Асер в этом смысле попроще будет. улыбка
santer0406
21-03-2011 13:59
Разобрал без проблем не спеша. Все предохранители и омные резисторы целы. Сколов, трещин, прожогов не обнаружено. Питанием 5в и 3.3в управляет LTC3707 . Вопрос можно ли подать питание на материнку когда все отключено( клава, HDD, монитор,т.е.все)?
Artur
21-03-2011 14:51
santer0406 писал:
Да
santer0406
21-03-2011 18:16
Нашел КЗ вроде полевой транзистор маркеровка на нем
А2702
.......С
351
Даташит не могу найти.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Fujitsu Simens Lifebook E4010D не включается
  • Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL (Quanta FS6) утопленник
  • fujitsu siemens lifebook E7010
  • Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6)
  • Fujitsu Lifebook A530 (DAOFH2MB6EO) Ищу биос
  • Fujitsu Lifebook P7010 после падения
