kasim34 Новичок Сообщения: 10
Аккумулятор типа A32-X51 Li-Ion 11,1V 4400mAh Ноутбук по его покупке радко работал от батареи, со временем индикатор заряда начал быстро показывать разрядку батареи и выключать ноут. Решил разобрать посмотреть какой аккумулятор вышел из строя. После разборки батареи померял на всех шести напряжение порядка 4,08В внутреннее сопротивление порядка 0,6 Ом. Напряжение собранной батареи в заряженном виде порядка 12,2 В. Решил собрать отключить выключение компьютера при низком заряде посмотреть сколько проработает, но после сборки ноут начал писать что батарея изношена на 100% и работать с ней не хочет просто вырубается при отключении от сети. А теперь вопрос Есть ли возможность сделать так тоб ноут снова его принимал. Заранее спасибо) |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4519
Почему не имеет? Стоймость новой батареии в Украине порядка 90 долларов с учетом того что все банки целые не пойму твоего ответа. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5406
а ты их лампочкой нагрузи |
Доступнее объяснить можешь? (Если нет желания экономить мне время будем думать дальше)).
Добавлено 05-01-2010 01:46
Для myph: резистором грузил нормально все... |
1.я myth скока по времени держит с током,скажем ампер-два? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Скорее всего умер один из элементов , собраных впараллель ( или сдыхал под нагрузкой). Конроллер это определил и записал в память.
Все зависит от контроллера ,который калибрует каждую из трех пар . |
Denexp Участник Сообщения: 573
Проверять ёмкость элементов надо отдельно или для старта каждую из трёх пар в отдельности ,чтобы определить слабую пару,но по любому ёмкость новых элементов будет выше тех ,предпологаемо "живых", поэтому менять надо все сразу.
Контроллерный состав батареи огласить бы не помешало. |
C работы вернусь поганяю под нагрузкой, и выложу контроллеры |
bq 20z90dbt
bq 29330
Добавлено 05-01-2010 20:48
Напряжение общее 12,25 В при подключении нагрузки садится до 11,8 ща погоняю
Добавлено 05-01-2010 21:02
10 минут упало до 11.28 по группа 3.77 3.76 3.76
Добавлено 05-01-2010 21:04
Да нагрузка 0,95 А ток упал до 0,93
Добавлено 05-01-2010 21:20
Увеличил нагрузку до 1,78 А напряжение упало до 10,5 )) Лажа бум искать убитые аккумуляторы ) |
Что и требовалось понять !!! |
bоrman Участник Сообщения: 286
Серийник батареи кинь, он на шильдике со стороны разъема. |
надо менять все элементы, если бы батарею не разбирали - можно было махнуть по гарантии |
maggotik1 Гость 195.69.*.*
)))))) тока нужно было её менять в течении года, так батареи асуса гарантия год, а судя по серийнику то гарантия закончилась еще в 2008 году((( |
Потому и бахнул что гарантии нет))) Никто не подскажет где в Украине можно купить элементы? |
maggotik1 Гость 212.82.*.*
какой город? в Киеве знаю есть на караваевых дачах и на харьковском радиорынке) |
| maggotik1 писал: | | )))))) тока нужно было её менять в течении года, так батареи асуса гарантия год, а судя по серийнику то гарантия закончилась еще в 2008 году((( |
конкретно этот номер батареи - гарантийный случай, дефектные элементы. |
| miragemgn писал: | | maggotik1 писал: | | )))))) тока нужно было её менять в течении года, так батареи асуса гарантия год, а судя по серийнику то гарантия закончилась еще в 2008 году((( |
)))))) а где ты такую точную инфу береш ?
дефектные или не дефектные? |
Бердянск На сл. Неделе в Запорожье буду, но до Киева далековато ехать)))
Добавлено 12-01-2010 14:19
И как кстати по серийнику проследить)
Интересно тоже) |
насчет гарантии и партномерам понимаю можно отследить, какие есть аналоги и тд.... но дефектные что то не встречал там. |
| kasim34 писал: | Бердянск На сл. Неделе в Запорожье буду, но до Киева далековато ехать)))
Интересно тоже) |
Это касается только батарей X51 (и если память не изменяет PRO60) 2007г. выпуска. Если надо проверить - кидайте серийник батареи в личку. Информация достоверная на 100%.
Добавлено 12-01-2010 21:36
| maggotik1 писал: | | насчет гарантии и партномерам понимаю можно отследить, какие есть аналоги и тд.... но дефектные что то не встречал там. |
где там?
батарея с серийником (он же серийник бука, если батарея не менялась) где data code попадает в диапазон от 727 до 744 - дефектные элементы питания. Касается ТОЛЬКО батарей X51 |
От заразы)) Весь брак нам пихают)))
Добавлено 13-01-2010 13:04
Да жалко что тока с этим определился)) И все таки мож кто знает где я могу элементы достать) |
R55 Участник Сообщения: 286
А как узнать дату изготовления ?
В Питере нашел за 120$ , но новый он или нет ?
Фирма клянется , что новые |
Jael.Dace Участник Сообщения: 532
| kasim34 писал: | | На сл. Неделе в Запорожье буду |
В Запорожье в 2007 на радио-базаре покупал. Если ещё надо, могу у брата расположение базара узнать. |
у ASUS первая цифра серийника - год выпуска, далее месяц. Например: 74N0AS109201 2007г. апрель 120$ - слишком низкая цена для оригинала. Это либо совместимая либо б/у, либо серые поставки. |
Не исключенно что не оригинал)) У нас батареи по 90$ продают
Добавлено 14-01-2010 12:10
| Jael.Dace писал: | | kasim34 писал: | | На сл. Неделе в Запорожье буду |
Банки узнал вроде у нас в Бердянске продают долларов около 9ти дороговато в Запорожье где рынок знаю спасибо))) Посмотрю почем там)
Добавлено 14-01-2010 12:14
Посмотрел спасибо)
У меня банки все целые) Но заряд не держат) Пока решаю что лучше новый акум или все таки банки поменять, но уже буду знать что внутри) |
Я бы аккум взял.Потому как после замены тебе надо будет править софт контроллера. |
