chika85 Участник Сообщения: 236
принесли FTA-7001s после грозы на передней панели моргает красный светодиод БП в норме проверил на плате греется микросхема DD5 LNBP13A подгорел резистор r143 |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 1333
выпаяй LNBP13A и все запуститься-она садит питание |
не вопрос выпаяю но за что она отвечает |
akarpov Участник Сообщения: 63
за управление питанием конвертора |
те это она сгорела, ее можно чем то заменить или такую же надо искать?
в связи с этой поломкой какие еще могут быть последствия? |
Rope Участник Сообщения: 827
Возможен деффект управльющих выводов с процессора на LNBP -14/18 ,22Khz ,эсли нет команд к LNBP то ее замена не имеет смысла. Но выпаять ее с платы , чтобы проверить ето все таки придется ! |
проверю спасибо но тему пока не закрываю |
дождался привезли микросхему заменил теперь он включается но нет изображения |
taykin Участник Сообщения: 158
в самом вч тюнере есть STV02998 - буквально сегодня зделал - был непропай , пальцем дотронулся,сигнал появился.
PS : если после грозы,нужно вч блок посмотреть на предмет перегоревших дорожек и деталей... |
Moshkin Участник Сообщения: 1501
| chika85 писал: | | принесли FTA-7001s после грозы на передней панели моргает красный светодиод БП в норме проверил на плате греется микросхема DD5 LNBP13A подгорел резистор r143 |
LNBP - это 20% от дела .
Выпаять и пускануть без нее , проверить сигналы .
После грозы может быть куча вариантов ... |
LNBP она новая
спасибо за ссылки ну не нашел нужной инфы |
подскажите с какой ноги проца идет видео |
myth, спасибо
видео восстановил был замкнут транзистор vt8 и в обрыве vt18
на голову не идет питание что может быть
как я понял LNBP как раз за это и отвечает, какие на ее ногах должны быть напряжения |
А я писал | Цитата: | | Возможен деффект управльющих выводов с процессора на LNBP -14/18 ,22Khz ,эсли нет команд к LNBP то ее замена не имеет смысла. |
Команды должен был проверить сначала ,после того как деффектную LNBP поднял ! 5 ножка -разрешение ,эсли ноль то на 3 ножке напряжение питания LNB не появится. Возможен и вариант LNBP -фуфло ,или дефектировать при установке (бывало и такое ,корпус очень греется при пайке . |
да попробовал померить и он воще умер горит красный диод и все через jtag дамп залил тоже самое через ком пишет
COM1 is open.
Trying to connect to the receiver.
Error. Description:
FLASH init error! что теперь |
