DRE5000 После Грозы
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
Kindukov
14-06-2010 10:40
Доброго времени суток ! Тема конечна обососанная может быть вдоль и поперек, но посидев и почитав форум не нашел ответа...Проблема в следующем во время грозы тюнер был выключен из розетки приличное время, но был подключен к антенне, в нескольких метрах от антенны ударила молния и...накопившийся в проводе потенциал обрушился на головку LNB и естественно сам девайс...в итоге имеем полностью рабочий тюнет с надписью НЕТ СИГНАЛА...разобрал, отпаял приемник и вижу там следующее
Как назло нет ниодного убитого тюнера чтобы позаимствовать детали....как назло нет схемы именно этой части и как назло никто не знает номиналов деталей...Помогите пожалуйста !
bav
14-06-2010 11:20
Вычисти и восстанови дорожки, блок возможно и пойдет.
И на мамке нужно проверить работу стабилизатора питания LNB.
Kindukov
14-06-2010 11:29
Блок не пойдет, некоторых деталей не хватает, они первичной чистке отвалились сразу....некоторые просто пыль !
potnij
14-06-2010 16:03
Kindukov, ждите доннора или другой рес для опознания элементов! Схемы не видал на него... хотя может и есть у кого
Добавлено 14-06-2010 16:03
я бы подождал!
asrar
14-06-2010 16:11
Kindukov, Какая модель утебя входного блока?
bav
14-06-2010 16:51
Ждать бессмысленно. Если и придет такой же аппарат в ремонт, всё равно на деталюшках номиналов нету.
Судя по картинке обсыпались верхние три элемента? Это кондеры ...
Kindukov
14-06-2010 21:55
Завтра сделаю другое фото оцените...модель тюнера EDS-1547FF1B+
Kindukov
17-06-2010 08:16
asrar писал:
EDS-1547FF1B+
bav писал:
KindukovСудя по картинке обсыпались верхние три элемента? Это кондеры ...
Да в основном полетели только конденсаторы, думаю в тюнерах вход примерно одинаков во всех...какие бы влепить.
destroer
18-06-2010 12:09
Kindukov, такое огромное желание восстановить гы-гы
Как вариант:
Сначала, как сказал bav, проверь цепи питания LNB (ЛМка).
Перережь дорожку на переходной плате между "горячим" выводом С61 и 1 пином разъёма
соединяющего переходную плату с основной. Соедини "горячие" вывода С61, С62.
Отпаяй дуйкой входной транзистор. Ему по-любому кранты.
Кабель будешь подключать к отводному выходу через линейный компенсирующий усилитель ПЧ
(в Телко он стое 4 уе).
Стоит ли этот кулибинский гемор экономии 15 уе за новый едээс? Думай сам.
ЗЫ Да и скорей всего там и STBэшке ппц.
Kindukov
18-06-2010 13:58
destroer писал:
А где купить этот новый EDS ...я бы рад, просто не найти мне его !
Добавлено 18-06-2010 13:58
я бы и за 50 его купил с превеликим удовольствием ! Просто покупать "ремонтный комплект" за 3000 очень не выгодно, материнка то живая !
bav
18-06-2010 14:39
Не знаю где проживаешь. Сервак не пущает глянуть в профиле....
Сервер перегружен, попробуйте это действие позже ....
Если у вас водятся, то купи новый Cosmosat 7400, там стоит такой же блок.
В названную цифру легко впишешся.
dziwak
18-06-2010 14:44
А что, в Минске такие водятся? А то у меня у знакомого надо бы заменить...
Kindukov
18-06-2010 14:57
Я живу в Псковской области, погуглил Космосат у нас нет предложений...
bav
18-06-2010 15:23
С Украины контрабасисты возят, у вас уж точно должны быть.
Иногда и у нас проскакивают, пару дней назад снимал.
dziwak
18-06-2010 15:51
Благодарствую, поищу....
RemontSat
19-06-2010 11:32
Аналогичная ситуация после грозы…
Тюнер EDS-1547FF1A+
На материнке вылетели:
Но в тюнере выгорели другие элементы:
- два конденсатора, один по питанию LNB, а второй по питанию микросхемы селектора каналов STB6000 и входного каскада УВЧ;
- сам селектор STB6000, КЗ на ногах питания.
Транзистор А8р остался целым.
Конденсаторы отмечены красными прямоугольничками...
Прочистил спиртиком...!
Кондёры поставил 0603 по 0,1мк и поставил другую STB6000. Всё ок…
Но у меня были выгоревшие элементы по питанию, а по самому вч тракту целые(ну кроме СК), возможно из за этого транзистор целый, а у вас скорее всего полный комплект, ну кроме stv0288.
Kindukov
20-06-2010 15:07
Мой вариант !
bav
20-06-2010 16:01
за неделю уже можно было бы и иные результаты показать, а так воз и ныне там...
RemontSat
20-06-2010 16:05
ноги питания stb на корпус не звонятся? а транзистор как?
Добавлено 20-06-2010 16:08
ну может у Kindukov просто времени нет.......
Kindukov
20-06-2010 17:50
bav писал:
Некогда им заниматься, на этой неделе планирую ! Пока только отпаял все чтобы было удобно дорожку восстановить да и детали менять !
RemontSat
20-06-2010 23:35
Вот схемка УВЧ части тюнеров EDS-SS21SAP, EDS-1547FF1A+ (в GI эта часть такая же), полу доделанная....,
Kindukov раз ты раскидал тюнер, если есть возможность замерь элементы и поправь если что не так.........
а вот расположение элементов и позиционные обозначения к схеме
если найдётся времечко.....
R1= , R2= , R3= , R4= , R5= , R6= , R7= , R8= .
C1= , C2= , C3= , C4= , C5= , C6= , C7= , C8= , C9= , C10= , C11= , C12= , C13= , C14= , C15= , C16= , C17= .
Kindukov
21-06-2010 06:59
Пасибки огромное !!!!
Проверил STB 6000 ноги питания на массу не хвонятся )) есть шанс что жив
Добавлено 21-06-2010 07:16
R1=160Om, R2=250Om, R3=50Om, R4=50Om, R5=на моем китайском ноль, R6=66Om, R7=20Om, R8=66Om
RemontSat
21-06-2010 13:36
Изменяю схему по вашим данным....
Kindukov
21-06-2010 14:17
Конденсаторы как проверить ?
RemontSat
21-06-2010 15:16
выпаивайте и если есть чем С помереть, мерейте,
или просто прям на плате, главное чтоб не пробиты были... ну те которые у вас не выгорели...
а те что сгорели ставьте C1=2p , C2=2p , C3=0.5p и C11, C13 1n или 10n.
и пробуйте на шлейфе подключать....
а что с транзистором? пробит?
Kindukov
22-06-2010 14:08
НАйти бы их еще. У вас в больших городах хорошо пошел в магазин купил что надо впаял, мне до ближайшего магаза 120 км махать...эх...
RemontSat
22-06-2010 16:13
можно по почте выслать...
JeWell
22-06-2010 20:58
...а можно найти, где занимаются ремонтом компутерных железяк и в развалах найти всё необходимое. правда это очень долго, но, факт, найти можно всё.
главное мультиметр, который меряет ёмкость кондёров со щупов, а не отдельными дырочками, чтоб удобно было мерять без выпаивания.
на резисторах надписи, это просто. а кондёры по цвету и размеру примерно можно фильтровать, темнее - больше ёмкость, светлее - меньше. пикрофарадные вообще белые, светло-сиреневые или светло-зелёные, этот цвет видно почему-то только под галагенной лампой, на солнце все одинаково белые.
Kindukov
23-06-2010 07:24
RemontSat писал:
Заслал сегодня гонца....завтра буду паять подмигивание
Kindukov
23-06-2010 12:12
В Пскове нет таких деталей улыбка
destroer
24-06-2010 10:00
Да возьми какой нибудь селектор от телека. В ДМВ там всё это есть.
Kindukov
24-06-2010 20:23
Взял Сонерик W810i донором !
Список форумов» Спутниковое TV» DRE5000 После Грозы На страницу 1, 2  След.
  • DRE5000 после прогрева пропадает сигнал
  • DRE4000 после грозы.
  • Evo 700 S после грозы нет видео
  • openbox x-820 после грозы
  • Globo DSR-300 после грозы
