GS FTA-7001S r4.21 переделка в FTA-7001S r4.20
Список форумов» Спутниковое TV
Ходик
25-09-2009 16:33
Вобщем купил на днях этот чудо ресивер.Пришел домой и выяснилось , что он заточен тупо под триколор прошивок для него никаких нет,так что прошить его с подержкой многих кодировок и кардш+++га не получилось.Пришлось слить через JTAG дамп из старенького 7001 прошивка 3.99.77 и залить в него.При включении высветилась надпись замыкание в кабеле устранилась замыканием 208 ноги проца на землю, а вот каналы он ловить отказывается напрочь стоит тюнер 6000,STx0288.Пошел я дальше поставил из старенького 7001 тюнер сюда и опять он отказывается что то ловить,сигнала нет ваще.Мораль басни такова:тюнера эти очень дешевые (800 руб) соответственно хочется из них сделать полноценно работающий 7001 споддержкой кодировок и шар+++га
pfauter
25-09-2009 19:43
GS и
Вещи не совместимые, имхо улыбка
JeWell
25-09-2009 20:53
Ходик, "GS FTA-7001S r4.21" & "выяснилось , что он заточен тупо под триколор"
- ЭТО КАК???
FTA ресивер, "заточенный" под приём кодированных каналов???
Может всё-таки GS CI7101?
pfauter, уже давно совместимые... недовольство, огорчение
Ходик
25-09-2009 21:55
Ресивер точно GS7001S , просто ревизия платы 4.21 на старых плата 4.20 ,а заточен под донгл выразился не так
pfauter
25-09-2009 22:01
Я специально жирным шрифтом выделил слово "полноценно" гы-гы
Ходик
25-09-2009 22:07
Полноценно или нет ,Вы лучше скажите есть у кого мысли ,что из него можно сотворить?
Ходик
25-09-2009 23:15
Кое какие результаты всё же есть.Тюнер запустить удалось просто в новой ревизии запитка тюнера на 5 ногу +5в,в старой 3,4 ноги 3.3в.Закинул на эти ноги напругу и всё пошло
dr-woland
25-09-2009 23:33
А ради чего всё это? Картинка у него - так себе, шарить он будет, только с MPCS, а ключей осталось, как кот наплакал рёв в три ручья - и зачем было изголяться над дешовым убожеством?
Ходик
25-09-2009 23:48
Хочу сказать вы не правы. GS7001 в связке 3G модем и DIR320 шарит просто на ура. Я просто другого такого дешевого тюнера для шары не знаю
JeWell
26-09-2009 07:29
Ёпперный театр! Дак вот значит, почему у гс "акция" - "продаём своё дерьмо по реальнцм ценам!"... просто у нас в Екб эти 7001 в гс стоят около 700р.
Это ж какой подарок для ремонтников! Проц, флэшка, оперативка, БП на крайняк... А самое главное - тот самый дебильный тюнер на stb6000, которые горят в ДРЕшках!
Я то думал, в чём подвох... а оно-то оказалось! гы-гы
Ходик, благодарю Вас за полезную информацию!
dr-woland
26-09-2009 09:18
Ходик писал:
Так я же укакзал: шарить он будет, только с MPCS - неужели я не прав? в DIR320 - у Вас же MPCS - так?
Ходик
26-09-2009 11:34
dr-woland
Вы конечно правы MPCS
Ходик
27-09-2009 17:18
Вы скажите хоть кто нибудь додумался как в прошвке что исправить или добавить что работали другие тюнера? ПДФки на них есть с ихними командами ,что ж действительно всё так плохо?
dr-woland
27-09-2009 17:23
Моё мнение: - нет смысла с ними заморачиваться - ресивер довольно тупиковый и развития он не получит - просто донглов сделаи много - вот под них пришлось продолжить эту серию с новой ревизией платы. Пора штурмовать более серьёзные аппараты.
Ходик
27-09-2009 17:52
А может кто предложит марку дешевых ресиверов по стоимости примерно 1,5 рубля для шар+++га
JeWell
27-09-2009 17:56
Ходик, если по входу, то в эту сумму попадают все современные "фта" ресиверы. Есть даже те, что в районе 800-900р. стоят.
Ходик
27-09-2009 18:17
Марка то какая
dr-woland
27-09-2009 21:50
Да самые сейчас распространенные - глобики
Ходик
28-09-2009 11:30
Глобики с шарой хреново дружат надо что то другое
dr-woland
28-09-2009 12:29
Дешовое хорошим не бывает, тогда только Дрим!
suslik666
29-09-2009 20:12
зачем брать такои вообсче,и потом так паритса?
potnij
29-09-2009 21:24
suslik666 писал:
каждому своё,у нас свобода выбора
Ходик
30-09-2009 01:00
Проблема решена.Всё просто летает,даю ссылку если кому интересно
http://satsat.info/proshivki-soft/3321-general-satellite-proshivki-obn ...
FSG08-75
23-11-2009 20:37
Извини ХОДИК а всетаки что получилось
Ты залил в тюнер новое по через ДЖИТЕГ
Замкнул 208н на корпус
А с входным тюнером что получилось(Он от старого аппарата или родной и какие именно питания были поданы)
Список форумов» Спутниковое TV» GS FTA-7001S r4.21 переделка в FTA-7001S r4.20
  • бл.пит FTA 7001S
  • Gs-7001s и ша"и;н:г
  • Донгл dre-crypt для FTA-7001S
  • FTA-7001s после грозы
  • GS FTA-7001s не робит Бисс
