DRE 5000 после грозы
Список форумов» Спутниковое TV
AlexR
06-05-2010 13:04
После грозы в тюнере eds-ss21sap выбило stb6000(к.з. по питанию),сгорели проводники на плате от гнезда LNB; на плате ресивера сгорел транзистор VT11(к.з. Б-К),вышла из строя LM317T,изменилось сопротивление R64 с 240 до 380 ом,в обрыве дроссель L12 по +5В.Неисправные детали заменил.Правда тюнер eds заменил полностью донором от 7001s.Сейчас ситуация такая:ресивер включается,напруги в норме,питание LNB +14в,OSD на ТВ есть,меню есть.Но при переключении поляризации напруга не изменяется на LNB IN,и не запустить поиск каналов(когда нажимаешь кнопку ОК на пульте выкидывает в предыдущее меню).При переключении поляризации в меню на 39 ножке проца не происходит переключение с 0 на 1. Перепрошивал через COM, шьётся нормально.Вопрос:взаимозаменяемы ли тюнера между собой от DRE5000 и 7001s и почему нет сканирования каналов?Может если тюнера не взаимозаменяемы,то проц как-то не видит тюнер и заткнут,или самому процу кирдык?
bav
06-05-2010 13:24
В GS-ах применялись различные вх. блоки и соответственно ПО было различным.
На каждом блоке есть его маркировка, прочитай и сравни.
AlexR
06-05-2010 13:37
На GS маркировка F7VZ0194,но при замене я обратил внимание только на разъёмы,а они у них одинаковые.Я так понял,что они значит не взаимозаменяемы?А по поводу поиска каналов и проца какие идеи?
bav
06-05-2010 13:54
Нет конечно..
Транспондеры Трикалора сидят в одной поляризации, так что им переключатель до лампочки.
Ищи вх. блок...
А питание LNB выставишь искусственно.
AlexR
06-05-2010 13:59
Хорошо буду искать.Получается,если поставить родной вх.блок,то и поиск каналов будет?
bav
06-05-2010 14:08
При условии, что там больше ничего не выгорело!
AlexR
06-05-2010 14:18
спасибо за инфу,буду пробовать
dr-woland
06-05-2010 14:20
Конечно будет, только нужен тюнер именно для ДРЕ5000.
AlexR
11-05-2010 21:04
Заменил тюнер,всё ОК.Ресивер работает.Всем спасибо.
Список форумов» Спутниковое TV» DRE 5000 после грозы
  • DRE 5000 после грозы
  • Блок питания DRE 5000 после грозы
  • DRE 5000 после грозы, номиналы сопротивлений?
  • DRE 5000 Сгорел после пошивки
  • Globo 5000 умер после пропайки.
