Porter Участник Сообщения: 5933
Приветствую.
Есть бучный блок питания. На ХХ норма, под нагрузкой проседает питание. Оказалось, проблема в APFC (собран на L6561D013TR).
На накопительном электролите занижено напряжение (270В). Но не могу отловить проблему Через секунду, как стану щупами мультиметра или осцилографа - APFC стартует и нормально работает (400 В на электролите). И так пока держу щуп...
Проверил електролиты - норма. Заменой - не помогло.
Не пропаев не нашел...
Помогите отловить глюк.
Основной ШИМ L5991. Можно ли вообще выкинуть APFC? Вытянет ли без него БП 30 - 40 Вт из номинальных 90?
* Пробовал, без APFC не тянет  |
uam Участник Сообщения: 1616
R3С2?
Вообще-то странно, что не держит нагрузку. Практически никогда не чиню APFC в ноутбучных БП. Всегда хватает мощности. |
С2 менял. R3 вызвоню.
Факт, не тянет. Напряжение проседает до 17 В и начинаются пульсации.
Выпаивал транзистор и кидал с моста на кондюк напрямую - не тянет, пульсирует. Как только щупы на БП - стартует и работает. Без нагрузки на БП APFC не стартует вообще.
С другим БП ноут работает исправно. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Porter, На цены посмотри. http://ic-chips.ru/catalog/?cat_id=ЦС207448
Есть смысл трахаться? У меня ремонт такого питателя 1400 руб. стоит, мало кто ремонтирует "родной", обычно сразу на замену соглашаются. Смысла не вижу трахаться с ремонтом малоценки, адаптеры есть еще дешевле, чем по ссылке что я дал... |
CYB, С нашим курсом смысл есть... Да и с АПФЦ впервые столкнулся, хочется разобраться.
uam, R3 не звонится, накинул 200 кОм - поведение не меняется.
на выводе питания АПФЦ 1В, с 200 кОм - 11 вольт. Гогда работает 14 В.
Включение не как в даташите, еще много мелочерки и несколько транзисторов
Складывается впечатление, Что включение АПФЦ происходит от главного ШИМа. Такое Бывает???
Добавлено 14-03-2015 20:11
Так и есть! Питание на АПФЦ идет от питания основного ШИма через связку двух транзисторов.
Кидаю питание принудительно АПФЦ стартует при подаче питания, втч и без нагрузки.. НО ШИМ не стартует, на выходе ноль
Ох, как лень срисовывать всю схему  |
Оно?
http://www.rom.by/files/LSE0202A2090_L6561_NCP1203_TSM101.rar
Тогда С54
И еще - в блоках для Lenovo(не помню какого производителя) были бракованные нулевки.
Добавлено 14-03-2015 21:12
| CYB писал: | | Есть смысл трахаться? У меня ремонт такого питателя 1400 руб. стоит, |
100-150 грн с запчастями. Хочу в Челябинск. |
Разобрался!
АПФЦ питается через ключ от питания ШИМки. В нормальной работе, на ХХ АПФЦ отключён. При росте нагрузки включается АПФЦ.
Номинальное питание ШИМ и АПФЦ 14 В. У мну плавало 12 - 13 вольт.
Ткнулся осцилом перед диодом питания (с тарнса) а там ноль. Обмотка питания в обрыве. Питание было через подтягивающий (стартовый) резистор. shocked:
Восстановил обмотку - работает.
Вопрос решен, закрыт. : |
delux1 Гость 95.153.*.*
| Porter писал: | | подтягивающий (стартовый) резистор |
Так резистор в обрыве был или обмотка?| Porter писал: | | Восстановил обмотку - работает |
delux1, Вроде четко описал, что питалось через резистор подтяжки (посему не держало под нагрузкой) а обмотка питания ШИМки была в обрыве.
uam, не, схема не та. Но всё равно спасибо.
Загадкой осталось КАК и ПОЧЕМУ работало если ткнуться щупами в плату. Может, тупо через нажим контачила обмотка?  |
Porter, Ты обмотку как восстановил? пропайкой?
| Porter писал: | | Загадкой осталось КАК и ПОЧЕМУ работало если ткнуться щупами в плату |
Тыкая его в плату - ты восстанавливал обмотку  |
