yura_sergienko Новичок Сообщения: 12
Привет всем.
FSP ATX-300GTF с hdd включается нормально, а если подцепить dvd привод, то вырубается после 5 секунд работы.
Беременных кондеров и потемневших резисторов нет.
В чем может быть дело? |
Jxi Участник Сообщения: 262
А привод точно живой? Если да, то большие конденсаторы по первичке проверить надо бы. |
neo831 Участник Сообщения: 1185
А если по человечески нагрузить, мощными низкоомными проволочниками или полевиком с регулятором? В нете полно схем и описаний как сделать нагрузку для импульсника, дабы его проверять. А то что тобою написано - не диагностика. |
uam Участник Сообщения: 1616
Был у меня FSP 300. Модель не помню. С 80мм вентилятором.
При чтении DVD машина перезагружалась.
Резистор подстроечный был виноват. Напряжение слегка ушло. |
| neo831 писал: | | А если по человечески нагрузить, мощными низкоомными проволочниками или полевиком с регулятором? В нете полно схем и описаний как сделать нагрузку для импульсника, дабы его проверять. А то что тобою написано - не диагностика. |
Это все понятно, что надо по человечески, но руки не доходят набор нагрузок сделать. А метод мой конечно неправильный, но на скорую руку выявить неисправный БП можно, потому, что такая же нагрузка (винт и двд) на тайваньском LPK2 прекрасно работают.
Добавлено 28-11-2008 11:40
| Jxi писал: | | А привод точно живой? Если да, то большие конденсаторы по первичке проверить надо бы. |
Привод живой, с другим БП работает.
Конденсаторы поменял, заработало.
Правда вместо 680 uF x 200 V поставил какие были - 820 uF x 200 V.
Подключил еще дополнительно второй винт, полчаса погонял - все работает, выходные напряжения в норме.
Всем ответившим спасибо!!! |
TE Мастер Сообщения: 2190
А напряжение замерял на этих конденсаторах? |
| TE писал: | | А напряжение замерял на этих конденсаторах? |
Рано обрадовался, после выходных (блок питания оставался в дежурном режиме) комп. опять не запускается, даже всего с одним винтом. Напряжения на конденсаторах 150...152 вольта, при старте проседает на пару вольт.
Попробую еще выходные, фильтрующие кондеры поменять. |
ЛО Участник Сообщения: 116
| ЛО писал: | | Дежурное питание +5в ? |
Дежурка +5, держится стабильно.
Выяснил следующую зависимость.
Если охладить блок градусов до 5, то защита сразу срабатывает, даже на минимальной нагрузке, а если нагреть градусов до 20, то запускается без проблем с любой нагрузкой. Видимо какой-то элемент поплыл, как его найти только...
для начала попробую подстроечники заменить. |
boa Участник Сообщения: 314
Что может быть проще неисправности, чётко зависящей от температуры, не торопись менять подстроечники, проще кусками холодный БП погреть. |
SUB7 Участник Сообщения: 1032
yura_sergienko
Вот, что тебе надо  |
Libertine Участник Сообщения: 3837
| Цитата: | | Если охладить блок градусов до 5, то защита сразу срабатывает, даже на минимальной нагрузке, а если нагреть градусов до 20, то запускается без проблем с любой нагрузкой. Видимо какой-то элемент поплыл, как его найти только... |
Очень просто при помощи паяльника и ацетона. Паяльник для подогрева деталей, ацетон для охлаждения. Можно и спиртом, что немного хуже, так как испаряется медленней. В первую очередь проверяй электролиты. Даю 99%, что проблема заключается в них. начинай с фильтра дежурки, а потом в сторону умьеньшения емкостей. Если лень греть и охлаждать, то можешь все поменять, благо их там не так уж и много. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
Было похожее, правда не помню на каком питателе. Все заработало после замены выходного дроселя (забыл как но по научному называется) вобщем большой ферит через который все выходные напруги проходят. Но это скорей исключение чем правило. |
General Участник Сообщения: 5758
| dr.VASYA писал: | | выходного дроселя (забыл как но по научному называется) |
Дроссель групповой стабилизации ...  |
ДГС у FSP вполне нормальный. Не было с ним проблем.
А вот подстроечные резисторы, особенно залитые лаком, шевелятся при изменении температуры. |
| TE писал: | | Какая ШИМ-ка стоит? |
микруха 3582 |
TL4M Гость 82.207.*.*
сорри, конечно 3528.
поменял почти все электролиты, диодную сборку с которой +5 берется, ШИМку, подстроечники поменял на постоянные.
Все равно холодный заводится только на минимальной нагрузке.
Правда после нескольких запусков, позволяет подключать дополнительную нагрузку, значит уходят параметры каких то элементов, которые при работе больше всего греются.
Побробую еще мощную диодную сборку поменять (не подобраться к ней из за радиатора и транса) |
Посмотрите еще rom.by . Там что-то упоминалось о плохих транзисторах (или диодах) в раскачке. |
vpnik Предупреждений: 1 Сообщения: 22
Попил мне кровушки этот блок... Делюсь. Симптомы были те же, что и у большинства мучеников. Менял обугленные резисторы, поменял все литы по выходу, пытался крутить подстроечник, пользовался неоценимым опытом, описанным и обсуждавшимся здесь http://monitor.espec.ws/section5/topic56960.html
и на РОМБАЕ... Тщетно: под нагрузкой работать не хотел. Да ещё купил микросхему в магазине, оказавшуюся битой (КА3511), лишнее время потратил... Короче, народ: дело оказалось в электролитике 16 мкФх10В по 12 ноге микросхемы. Кондёр не беременный (ну это понятно - маленький), но ёмкость у него оказалась 0,06 мкФ! Это опорная напруга. После замены всё заработало! Ставил и 1,0 мкФ, тоже работает, но БП становится чувствительным к настройке выхода переменником (1 кОм), так что меняйте эту ёмкость в первую очередь на заведомо исправную. Мне кажется, те ребята, которые подстраивали подбором резисторов порог запуска ШИМ, имели дело с подсохшей этой ёмкостью... Удачи! |
Прохожий2 Новичок Сообщения: 7
Итог: делаем вывод, что 80% неисправностей заключены в проседании характеристик какашных китайских емкостей!!! |
Сашун Участник Сообщения: 232
| Прохожий2 писал: | | Итог: делаем вывод, что 80% неисправностей заключены в проседании характеристик какашных китайских емкостей!!! |
Больше, больше! |
Владимир1979 Предупреждений: 1 Сообщения: 3
2.2 мкФ на 50 вольт в первичке сухие , лутше ставить 4.7 мкФ.Шипит ,свистит когда сухие. |
