Victor8 Предупреждений: 2 Сообщения: 183
Этот аппарат заряжает аккумулятор, и выдаёт нормальное напряжение на холостом ходу. Но стоит подключить нагрузку (я пробовал цеплять лампу на 25W, про большую даже не говорю) APC сразу отключается. Пробовал менять аккумулятор - ноль. Плата APCC 640-0218F REV 05 |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 125
У меня, с етой моделью, часто аналогичные проблемы - слетает калибровка. Калибровочная программа ИБП видит плохо -старые
модели 1996-1999г. Калибровку выполняю в режыме "терминал" выбор параметра (е) и "+" или "-" изменение значения.
Shift и Y (одновр.) и "1" через 3с повторно "1" вход в режым изменения параметров.
Добавлено 26-04-2007 23:40
Shift и Y (одновр.) и "1" через 3с повторно "1" вход в режым изменения параметров. |
Bormaley Новичок Сообщения: 12
Про плохое определение - точно. У меня эта модель в РСВЕ оказалась неподдержываемой, в РС+ при инсталяции определился точно, но при отбражении статуса - неизвестный ИБП, АРСFIX модель определил, но половину данных не выдал. В связи сэтим вопрос - где взять (хотя-бы и за деньги) то , чем это калибровать? APCFiX скачивается какой-то неактивный - показывает но изменить ничего не даёт.
Добавлено 28-04-2007 18:24
Victor8, Кстати у тебя этот аппарат "холодный старт" делает?А то в том, что у меня память перепаяна до меня каким-то деятелем и что на самом деле там зашили - вопрос как говориться интересный. Аппарат "на холодную" стартует - а вроде-бы не должен. |
Аппарат "холодный старт" делает, но падает даже при слабой нагрузке. Пробовал искать прогу и прошиву, но видимо APC древний, что ни чего для него найти. Подскажите , плиз, где искать? |
vti Участник Сообщения: 226
Выслал тебе Diag2. На этих молелях и 620-х сохнут электролиты 22мкф(в частности с31). Номинал падает в 2-3 раза. Я на старых UPS-х меняю их профилактически. Количество батарей 000 или NA. Run Time должен быть реальным. |
Felix Участник Сообщения: 207
vti, вышли мне тоже. Заранее спасибо. |
vti, отправь Diag2 ещё раз, плиз, у меня почта слетела и я не смог получить. Заранее благодарен. |
tokar Участник Сообщения: 582
tokar? спасибо за ссылку, но не помогло. Нашли даже свои родные диски. Но ни одна прога не видит этот APC не видит, пробовал разные варианты |
tokar, да это то, чем я в последнее время пользуюсь и достаточно успешно.
Victor8, если APCFiX хоть как-то видит АРС, то не пробовал перед определением порта в меню "Options" установить все галочки. Может пробьет? |
dv07 Участник Сообщения: 434
А нет ли, у кого случаем рабочей прошивки на этот аппарат? У меня модель APC Back-UPS PRO 420 IPNP. |
