БП ноутбука не держит нагрузку
StrokTA
28-06-2017 21:31
Доброго времени суток. БП Toshiba модель PA5035U-1ACA (19в 4,74А). Холостой ход - 19,35. При подключении к ноутбуку (выключенному) горит индикатор зарядки. При нажатии кнопки включения начинает мигать (зарядка - есть - нет). Подключал галогенку (из фары авто) - нить накала начинает тускло мигать в такт с шипением выходного транса и с каждым разом вспыхивает сильнее (раза через 3-4 загорается очень ярко (сразу выключаю чтоб лампа не сгорела)), блок запускается, но судя по ноуту - все это в цикле (причем период заряда и разряда всегда разный). Выходные конденсаторы 2 по 25в на выходе менял (да и эти рабочие). К конденсатору на 400в в параллель подключал рабочий. 35в/33мF - к нему подключил 63в/100мF (после этого промежутки между вспыхиванием лампы увеличились а их количество уменьшилось) но в целом картина не изменилась. Один вечер блок работал с включенным ноутом и ни разу не перезапускался (долго не гонял - без корпуса сильно греется).
Провел измерения на выводах TEA1751A в разных режимах (2 контакт - gnd):
На холостых:
1 - 20.8в;
3 - 1,31в;
4 - 0,02в;
5 - 2,76в;
6 - 2,68в;
7 - 4,09в;
8 - 0в;
9 - 2,12в;
10 - 0в;
11 - 0,5в;
12 - 0в;
13 - 0в;
14 - 4,81в;
16 - 340в;
Подключил к выключенному ноутбуку (зарядка идет постоянно во время измерений):
1 - 24,3в;
3 - 1,4в;
4 - 0,46в;
5 - 2,75в;
6 - 3,07в;
7 - 4,06в;
8 - 2,43в;
9 - 2,5в;
10 - 0,03в;
11 - 0в;
12 - 0,4в;
13 - 0,92в;
14 - прыгает, через несколько сек с 3в поднимается до 4,8в и так остается;
16 - 212+-в;
При включении и роботе ноутбука (зарядка есть - зарядки нет по 1-3 сек., при этом показания прыгают в такт с индикатором):
1 - 21.8 - 24,2в;
3 - 0,9 - 1,41в;
4 - 0,02 - 0,4в;
5 - 2,75 - 2,76в;
6 - 3,07 - 3,81в;
7 - 4,1 - 4,12в;
8 - 0 - 2,39в;
9 - 2,49 - 2,6в;
10 - 0 - 0,03в;
11 - 0в;
12 - 0 - 0,46в;
13 - 0 - 1,11в;
14 - 0,15 - 1,88в;
16 - когда индикатор заряда тухнет показывает 65, 220, 360, 380в (в разном порядке разные цифры), когда индикатор заряда загорается - мультиметр показывает 1 (при установленной шкале в 1000в) Перед 1 тоже проскакивают разные цифры.
Я в этих делах не очень силен - может кому картина ясна будет. Подскажите куда, что, как? Буду весьма благодарен.
psb
28-06-2017 22:40
оптрон махнуть.
StrokTA
28-06-2017 22:58
psb, на плате его нельзя как-то проверить?
psb
28-06-2017 23:00
нет
а вот цепь до него надо проверить.
StrokTA
28-06-2017 23:09
psb, Может я конечно криворукий или че не понимаю. Может ли быть кз в выходной части при таких симптомах (напряжение же есть + какое-то время он же работает под нагрузкой)?
psb
29-06-2017 00:10
про обратную связь почитай.
и при чем тут кз? он же не в пробой уходит, а просто иногда перестает работать.
StrokTA
29-06-2017 00:23
psb, Надо будет глянуть (может правда в оптроне дело). Просто при прозвонке выходов + и - там кз (0) и также звонятся почти все smd элементы, включая 2 диодные сборки и какая-то микруха DAS2. Это так должно быть? Другие бп хоть сопротивление какое-то показывают.
Sla70
29-06-2017 08:49
StrokTA,на другом форуме уже ведь практически подвели к разгадке,так нет,ведь редко так бывает что кто-то покажет пальцем ,замени-заработает.Изречения "может быть-надо бы глянуть"не прокатывают.Необходимо изучить принцип работы БП на данной микросхеме http://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10391.pdf ,естественно понять его .Микросхема умная,много защит,что-то прощает а что и нет.
Добавлено 29-06-2017 08:52
Мотаться между форумами не хорошо,лучше почитать соседние профильные ,тем более по ремонту на TEA1751=LTA601 много тем,решённых и не решённых.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ноутбука не держит нагрузку
  • APC Back-UPS PRO 420 не держит нагрузку
  • БП FSP ATX-300GTF не держит нагрузку
  • PCM KIN-2200AP не держит нагрузку.
  • БП PS100 Не держит нагрузку
  • ИБП APC Back-UPS 325 не держит нагрузку
