Нужна схема блока питания FSP GROUP INC. FSP460-60PFN - проблема с ремонтом. принесли на ремонт - при детальном осмотре выяснилось отсутствие двух платок - с одной разобрался - стабилизатор +3.3В(точнее не знаю как называеться - силовые элементы -дроссель - два диода-дроссель, узел стабилизации на транзисторе и TL431), а что делает другая платка разобраться не могу - похоже что то аналогичное с 3.3 вольтовым каналом, но аналогичных схемных решений найти не смог.
или может у кого есть часть схемы с подобным схемным решением.
еще выявилось - ремонт затянулся.... но может есть у кого вариант выходной части блока питания по +12В со схемой аналогичной выходу +3.3В - разобраться не могу с этой частью.... после восстановления 3х вольтовой части - при повторном запуске выяснилось, что вместо +12В идет +18В!!! остальные по каналам - +3.3В -- 3.25В, +5В - 5,26В - т.е вроде бы все в норме - это под нагрузкой! дело не в шиме! - нужна именно выходная часть после транса.
ждал, что кто сталкивался именно с таким блоком. теорию работы понял.... с практической реализацией к сожалению справиться не смог... сложность рисования заключалась в необходимости полной распаки платы - применен плотный двухсторонний монтаж блока питания, отсутсвие полных даташитов на примененные микросхемы.и низкой стоймости ремонта(владелец не в состоянии выплатить ту стоймость которую я считал оптимальной за ремонт) - т.е смысла, конкрестно для меня, данный ремонт не представлял...
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
