Блок питания FSP Group Epsilon 1010 1010W
Faster
23-01-2010 17:08
Попал в ремонт такой блок.
Выгорели 20N60C3 + диод.
Но вопрос не в этом.
Рядом с 20N60C3 стоит LQA08TС600.... - не могу понять маркировку недовольство, огорчение ... подскажите pliz что это за транзистор и на что если что его заменить то можно )))
Заранее спасибо!
tutu7
23-01-2010 18:26
Во первых вам сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46 а во вторых нужно фото.
Faster
23-01-2010 18:40
Фото элемента .... ???? корпус TO220 - стоит на одном радиаторе с 20N60C3 ..фотика нет под рукой..попробую вечером сделать фото... или надо все место ??? Понимаю что полевой, какой не пойму...и почему не 20N60C3, т.к. 5 транзисторов 20N60C3, а вот 6 этот не понятный (((
tutu7
23-01-2010 18:45
Без фото будет гадание на кофейной гуще! Фото с чётко просматриваемой маркировкой и, желательно, фото платы со стороны пайки.
Faster
23-01-2010 19:24
Фото сделать не получается ...фотик на телефоне не тянет...попробовал сам нарисовать:
вот полная маркировка на корпусе
Q
LQA08TC600
1002.1
0715A
Посмотрел на схему. По схеме обозначен вообще то как D11 (прогорел с боку..так что точно мертвый)
tutu7
23-01-2010 19:28
Возможно диод Шоттки или быстрый диод, лучше создай тему в соотв. разделе(писал уже выше) и найди фотик.
Faster
23-01-2010 19:58
Спасибо. Попробую создать и там тему )))
Sanya19
23-01-2010 20:31
в интернете же все есть!
http://www.dianyuan.com/bbs/u/44/1154587641.pdf - оно?
Faster
23-01-2010 20:40
Вроде оно ))) Теперь бы понять на что это моно заменить чтоб не дефицитное было
tutu7
23-01-2010 20:43
http://www.chip-dip.ru/catalog/1801.aspx смотри здесь точно подберёшь аналог!
Faster
23-01-2010 20:53
Sanya19, tutu7, спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Блок питания FSP Group Epsilon 1010 1010W
  • БП FSP Epsilon 1010, не держит нагрузку.
  • Нужна схема блока питания FSP GROUP INC. FSP460-60PFN
  • Нужна схема на FPS Epsilon 700w
  • БП FSP GROUP INC марка шим
  • Ремонт БП FSP Group FSP300-60BTV
