инкогнито Участник Сообщения: 136
Добрый день.
Проблема с оборотами CPU FAN. Слишком большие.
Если Smart CPU Fan Control отключен - выдает 3000 об/мин.
Если опцию включить - снижает, но только до 2500.
С таким процом (i3 2120) вполне и 600 оборотов хватило бы.
Пробовал через фирменную утилиту снизить: в режиме Manual снижает до 1350, но после перезагрузки опять 2500.
Температура проца в пределах 30-35 град.
Что можно придумать? |
otanazar79 Участник Сообщения: 71
информация о плате, модель проца и т.д. недостаточно... |
Вроде всё указал. Ещё раз:
Мать Foxconn Z68A-S
AMI BIOS version 2.10.1208
Процессор Intel Core i3 2120
Вентилятор модель не знаю, обычный вентилятор, 4-х пиновый разъём |
Заменил кулер, поставил 3-пиновый TITAN TTC-NK35TZ/R(KU) - никаких изменений (в смысле снижения оборотов).
Стабильно 2600 крутит. Т.к. 3-х пиновый, то и регулировка исчезла |
delux1 Гость 188.113.*.*
ОС какая стоит? Там в настройке смотри энергосбережения...мой i3 530- не шумит совсем. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7688
delux1, Поди WIN XP На i3 в самый раз, глюки будут разнообразные, не только с вентилятором.  |
Вот на моей ОС W7x32
Добавлено 08-04-2012 20:00
| CYB писал: | | Поди WIN XP На i3 в самый раз |
ОС стоят debian 6.0.4, mdv 2010.2, w7, хр
При чем здесь вообще ОС?
Регулировку реализует не ОС, а железяка.
Читайте внимательно первый пост. Оброты регулируются, но пределы регулировки меня не устраивают, хочется сдвинуть в сторону более низких оборотов. |
инкогнито, Щас, на новых платах половина датчиков программные, а не аппаратные, в том числе и регулировка скорости вентилятора кулера проца. Уже несколько лет как программку нужно ставить независимо от наличия в биос пунктов по управлению режимами кулера. Так что ищи на сайте производителя прогу. |
CYB, мне такое решение не подходит, тут операционок целый зоопарк, на всех программок не найти.
Придушил кондером 22н ШИМ на 4-пиновом кулере, обороты упали. На холостом 1300, под нагрузкой(при 50 град) растет до 1800 оборотов.
В принципе это устраивает. Теперь процессорный не слышно, вылез БП, буду для него искать решение. |
| инкогнито писал: | При чем здесь вообще ОС?
Регулировку реализует не ОС, а железяка. |
учи матчасть.....я вообще никаких прог не ставлю....Windows 7 сама снижает. |
| delux1 писал: |
Вот иди и почитай эту самую матчасть, деятель. Для особо одаренных пользователей виндос7: рядом стоит ещё один комп (мать GYGABYTE H61M-D2-B3), на нем обороты снижаются до 900 ещё на стадии выбора операционной системы в меню grub, когда никакая ОС ещё не выбрана к загрузке. |
инкогнито, Если ВИ такой вумный сЭр, то чего же от нас дурачков тут хотите?...Фотки ВАМ привели, как и где посмотреть сказали. Дальше дело за вами сЭр.
| инкогнито писал: | Заменил кулер, поставил 3-пиновый TITAN TTC-NK35TZ/R(KU) - никаких изменений (в смысле снижения оборотов).
А это ващё пЁрл ещё тот....зачем надо было менять 4-х пиновый - на 3-х???
| инкогнито писал: | | на нем обороты снижаются до 900 ещё на стадии выбора операционной системы в меню grub |
Ну и что ты мне тут заливаешь? всёравно это делается ПРОГРАМНО в BIOS.
Стабильно 2600 крутит. Т.к. 3-х пиновый, то и регулировка исчезла | А он и не будет регулировать, по идее и крутиться не должен. На новых матерях управление осуществляется несколько иначе - на вентилятор подается 3в и 5в или 5в и 12в, а управление идет с платы, при определенной частоте импульсов микруха на плпте вентилятора переключает питание с 3в на 5в (с 5в на 12в). Получаем два режима работы вентилятора при разных питаниях. На трех пиновом один рехим просто отсутствует, да и сам вентилятор работает неправильно, управление под него не заточено. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| CYB писал: | | по идее и крутиться не должен. |
CYB, с каких это делов не должен? Это вы, батенька, ляпнули неподумавши.  |
Генчик, Даа нет, поизучал работу новых четырехпиновых кулеров. Когда на мамке два кулера с 4-мя пинами, а работают они наоборот - греется видяха, а кулер крутится на проце.... Такой вот моноблок попался уникальный, слава богу что гарантийный, в итоге мать заказал, на новой все стало работать как положено. До сих пор понять не могу как могло управление перекинуться. Биос перешивал на разные версии, дело не в нем... Тут не только работу кулера изучишь... Я имею в виду новые, которые появились пару лет назад, старые четырехпиновые не особо умные были. |
Генчик Гость 85.181.*.*
CYB, т.е. ты хочешь сказать, что на кулер подаются разные уровни питания, помимо регулировки оборотов сигналом PWM? Смысла в этом нет никакого, принцип регулировки совсем другой. Ты сделал выводы на основании изучения дефектной мамки, поэтому у тебя и получились такие результаты измерений. В БИОСе переключается тип управления для процессорного кулера, PWM или уровневый, а твоя дефектная мамка не только управляла вентиляторами наоборот, но и смешивала тип управления, из-за чего и менялся уровень питания. |
