Материнская плата Foxconn NF4UK8AA. Не видит винт.
Nikolss
03-02-2013 19:24
Состав:
Проц: AMD Sempron, 939 сокет.
Мать:Foxconn NF4UK8AA
Биос:Phoenix - Award Workstation Bios v6.00 PG
При загрузке выдаётся сообщение: DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
Настройки биоса сбрасывал, напряжения питания 12в и 5в в норме, шлейф менял, в другие разьёмы тоже подключался. Исправный жесткий диск с рабочего компа тоже не опознаётся.
Michael666
анархист
03-02-2013 19:37
Хард то SATA ? Коли да , то вариантов не много :
1 NForce отвалился от платы - там SATA акурат по краю расположены .
2 На каком то Foxconnчуде ( уже не помню на каком ) SATA по умолчанию были выключены в биос .
Nikolss
03-02-2013 19:47
Хард-Sata. В настройках биоса не силён, но настройки SATA все вкл.,пытался отключить AHCI - не нашёл. А nForce4 уже нельзя пропаять? Ни когда не имел дело с мостами.
Michael666
анархист
03-02-2013 23:24
Пропаять то можно , но , если этим никогда не занимались , даже с оборудованием nF4 по любому не тот мост с которого следует начинать . недовольство, огорчение
Nikolss
03-02-2013 23:39
Пропаял nForce4 паяльной станцией 380 градусов по периметру и с другой стороны прогрел ещё. Промазал пастой заодно. ЗАРАБОТАЛА!!! Спасибо Michael666!
myth
03-02-2013 23:53
Ненадолго.
Nikolss
04-02-2013 07:42
myth писал:
Ненадолго.
Как сломается-отпишу.
Nikolss
04-02-2013 15:48
Проработала около часа. На выкид весь комп?
Michael666
анархист
04-02-2013 16:56
Nikolss, Ты её не пропаял , а вяло погрел . Пропаять с хорошим флюсом до качания на шарах или вообще реболл сделать . .... мать того не стОит , разве что из спортивного интереса , хотя можно и чип загубить .
04-02-2013 17:23
Michael666, мать выкинуть и чип загубить. Странная жалость к чипу.
Nikolss, есть чем паять бга?
CYB
04-02-2013 19:13
Captain, ...паяльной станцией... выше же написано Нет Lukey 702 или подобные им рулят гы-гы Мать не стоит столько, сколько стоит ребол или замена чипа на хорошем оборудовании. Это десктоп,однако, а был бы бук, имело бы смысл..... может быть... ну скажем если дорог как память. улыбка
Nikolss
04-02-2013 20:53
Станция Lukey 852D. Завтра прикуплю безканифольного флюса и прогрею весь чипсет при 400 градусов полностью подольше (минут 5) с обоих сторон. А на какую можно поновее мать махнуть с таким же процем, видеокартой и памятью? Реально что то подобрать сейчас из этой серии?
Michael666
анархист
04-02-2013 22:01
Nikolss, Тогда уж грей только снизу и при нормальной температуре плавления припоя ( безсвинца вроде ещё на этих материнках не применяли ) и мееееедленно - как ты этой станцией достигнешь равномерного нагрева - понятия не имею и представить не могу . Никогда не пробовал с мостами Lukeyеподобными девайсами работать , но кажется мне , что быстрее текстолит сгорит или плату поведёт ( при прогреве снизу ) , чем плата прогреется до плавления шаров . Грея на 400градусов сверху ты кончишь nF4 - из него будут сочиться оловянно-свинцовые соки Нет
939 материнки отжили свой век давнооо улыбка
DigitaL
05-02-2013 03:28
Nikolss, На утюге разогрей если и дуть на него то хоть толк будет .
Nikolss
05-02-2013 16:42
Michael666 писал:
Прогрел на высоте 2 см около 2 мин при 350 град.по шкале станции снизу и 5 мин сверху под 400 град.по шкале станции. Под чип в середину подложил фольгу. Ну на самом деле температура, которая достигает шариков думаю меньше град. на 100-150 (не измерял точно).Пока всё работает.
LH
06-02-2013 00:12
Nikolss писал:
А это-то ещё зачем?
Если толкового оборудования нет , то в домашних условиях рулит : лист железа толщиной ~5мм (можно толще) на газовую плиту , на него ложим плату С ПРИКРУЧЕННЫМИ ЛАТУННЫМИ СТОЙКАМИ. Включаем газ, разогреваем минут 10-15, между железным листом и платой суём термопару от мультиметра, таким образом контролируем температуру. Когда т-ра будет там ~200-250, можно начинать вверху СТРОИТЕЛЬНЫМ ФЕНОМ дуть!
Либо как писали - на утюге , а сверху опятьже строительным. Про флюсы и другие нюансы тож писано-переписано.
Помоему такие "технологии" давно много где описаны )))
Nikolss
06-02-2013 10:26
LH писал:
Nikolss писал:
А это-то ещё зачем?
Ну, чтобы сам чип не загубить. Спасибо за "технологию"! Пока работает комп.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Foxconn NF4UK8AA. Не видит винт.
  • Материнская плата Foxconn 945P7AA_8KS2 - греется чипсет.
  • Материнская плата Foxconn (WinFast) NF3250K8AA снес элементы
  • Материнская плата HP DC7600 не видит внешнюю видеокарту
  • Материнская плата Asus M2NPV-VM не видит в PCI-E видеокарту
  • Мат.плата Foxconn 945P7AA-8KS2 проблема с ОЗУ
