agptvol Новичок Сообщения: 8
Такая проблема. Материнская плата DC7600 не видит внешнюю видеокарту. Чистить контакты, менять проц, память, видео другую пробовал, не помогает. Также обновил биос до последней версии, всё тщетно. У кого какие мысли, подскажите, пожалуйста, куда копать дальше? |
Jxi Участник Сообщения: 263
Что за карта?
У меня не заводились GF430 от Palit |
радеон 5450, пробовал вставлять гф630 и гф240 - результат тот же, иногда при включении выдает ошибку PCI express device not initialized, но СОЛЬ в чём - на такой же исправной мамке - всё работает, карта определяется. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
uncle_roma Участник Сообщения: 134
ну еще можно скачать спецификацию на слот и проверить ,
есть ли питание ,clk, ну и далее ... |
Ну клокер если бы сдох мать вообще не стартанула, а питания можно проверить и на мосфетах. А вот мелочевоску вокруг слота точно не мешало бы осмотреть, может туда и не стоит 16 иксовые карточки сувать  |
delux1 Гость 95.153.*.*
нету, смотрел. проблема немного изменилась. купил такую же материнку, она видит внешнюю видео, стартует, проходит тест памяти и виснет на пост коде карты ( код 0eD4) Что с ней может быть? Микросхему биоса перепаивал со старой матери - вообще не запускается..( |
пожалуйста, подскажите кто-нибудь |
| agptvol писал: | | пожалуйста, подскажите кто-нибудь | Подсказать, что за пост код? Так ты какой БИОС и версию его сообщи  |
| agptvol писал: | | Микросхему биоса перепаивал со старой матери - вообще не запускается..( |
Странно -если, как Вы говорите платы "одинаковые". Может угробили биос когда перепаивали?
Для начала пробуйте со встроенным видео, память другую,сбросс биоса.
Добавлено 18-04-2015 08:36
Просмотрите, нету ли у разьёма процессора загнутых ножек,контакты слотов памяти. |
У меня недавно на d4 стопорилось при неправильном питании памяти.Проверьте
на всякий случай напряжения на слотах памяти согласно спецификации. А биос
хорошо бы записать на новую мс с оффсайта или найти 100 % рабочую прошивку
поиском по всех сайтах.  |
Ребят, биос версия 1.03. У сокета ножек поврежденных нету. Биос когда перепаивал не угробил, запаял обратно - работает. Хотя микросхема один в один, но биос версии 1.6. Питание памяти завтра проверю, отпишусь. Кстати, мать не видит планки памяти больше 2гб почему-то. |
| JohnK писал: | Ну клокер если бы сдох мать вообще не стартанула, а питания можно проверить и на мосфетах. А вот мелочевоску вокруг слота точно не мешало бы осмотреть, может туда и не стоит 16 иксовые карточки сувать  | я имел в виду ,при полной безнадеге
проверить контакты/сигналы прямо на разъеме.
У меня были случаи ,когда приходилось ставить плату
под углом - и она работала.Сейчас я так понимаю у Вас
вообще полное недоразумение - одна плата не видит
внешнюю,другая -код d4 не зависимо от биос и вставленных
PCI - exp.Ну так можно сравнивать сигналы на слотах
ddr и pci-ex.Хотя работа тяжелая и не благодарная. |
Привет ребята. Померял напруги на слоте памяти : vref - прыгает 0.89-0.9в VDD - прыгает 1.79-1.8в VDDq - стабильно 0.42в VDDspd- стабильно 3.36в |
