Материнская плата Foxconn 945P7AA_8KS2 - греется чипсет.
hitrof
21-05-2010 02:55
Бог помощь форумчане. Чисто случайно возник вопрос по железу.
В домашнем компьютере установлены:
1) материнская плата - Foxconn 945P7AA_8KS2
2) ц.п.- Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
3) оперативная память - 2046 Мб (4 x 512)
4) Чипсет - Intel Lakeport i945P северный мост
Intel 82801GB ICH7 южный мост
5) Видеоадаптер - Foxconn GeForce 7600 GT
6) HDD - ST3500418AS (465 Гб)
Вопрос по температурному режиму системной платы, поднимается до 74 градусов по Цельсию. Честно говоря, я не знаю допустимых пределов. Может быть, так было задумано производителем? В интернете информации не нашёл.
Радиатор с чипсета снимал, смазку менял, все куллеры работают нормально.
Температуру контролирую утилитой EVEREST Ultimate Edition
Ц.П. вроде норма – 27С, графический процессор – 56С, HDD – 35C.
Напряжения питания также соответствуют нормам.
По большому счёту претензий к машине нет, но смущает чипсет. Как говорится: Болезнь лучше предупредить, чем лечить! Хотя другая поговорка тож актуальна: Работает – не трогай! Приходит на ум одно обстоятельство. При сборке компа на материнке обнаружились два вздутых конденсатора 3300 мкф на 6 вольт, заменил на 2200 на 6 вольт. Может быть здесь собака порылась?! Вот сижу и гоняю!? Что присоветуете?
Прошу помощи
alisahack
21-05-2010 05:57
hitrof писал:
Возможно, но менять надо не только вспухшие, а все в этой цепи.
Добавлено 21-05-2010 07:59
hitrof писал:
А термометром? Или накрайняк, пальцем? При 74 градуса палец долго не вытерпит... У меня бывало что всякие там эвересты чуть ли не 100 градусов показывали, а на ощупь чуть тепленький.
otoman
21-05-2010 07:42
никто же не мешает кулерок приделать если температура волнует.
были 2 мамки ФОКСКОН на чипсете СИС так там нагрев северноко моста был не хуже вашего случая...так вот в режиме работы 24на7 через полгода у них стреляли (с неплохим хлопкоам) кондеры по питанию самого моста и
как ни странно они еще по полгода отпахали в том же режиме и без сбоев.....потом когда лень удалось побороть кондеры заменили.
_an_
21-05-2010 16:38
Для справки: имею дома мобо асус на г33. Мобо изначально досталось калеченное - жутко артефачит и вешается встроенное видео. Такой север перекинуть слабо, вот и юзаю как есть с пци-е картой. Со старта север греется судя по "пальцометру" градусов 80-100 (мониторинг показывает 50 ... 0_о), во время работы не растет и не спадает, радиатор стоит штатный без обдува. По выходным крутится круглосуточно, в будни часа 3-5 в день. Уже почти год даже не думает умирать. Может и твою плату не трогать, а?улыбка
lexa9131
21-05-2010 18:38
Достаточно умереть один раз, и то жалко рёв в три ручья
Вентилятор не помешает. Где ставить, на задней стенке с напрвляющей пластиной или на сам радиатор, зависит от места и вооображения.
Кондецаторы желательно заменить на больше микрофарад и в параллель со стороны пайки керамику на 1,5 - 3 микрофарада. Тогда точно дутся не будут, если их не подогревает воздух с процессора.
hitrof
22-05-2010 02:05
otoman, куллерок поставить не проблема, но где же истина?! Она конечно где то рядом!!!
_an_ писал:
С годами всё чаще начинаю придерживаться именно этого принципа. Может быть это старость?!
alisahack писал:
Термометр имеется но, предел измерений до 55 градусов. Пальцометр терпит. Пробовал с др. утилиткой: HWMonitor. Результаты те же. Не пойму?!
lexa9131,
Всё, утром еду покупать конденсаторы! Заодно проверю блок питания. Процесс пошёл!!!
psb
22-05-2010 05:39
обнови BIOS, иногда значения температуры корректней начинают отображаться
hitrof
23-05-2010 23:43
Доброго всем времени! Спешу поделиться результатами. Конденсаторы поменял на родные, Сменил всю смазку под куллерами. Еле-еле сорвал радиатор с южного моста, прикипел напрочь! Проверил конденсаторы Б.П. - норма. Сбросил BIOS, включил и .....!!!!! гы-гы
Ну и впрямь как новенькая!!! Вот отчёт.Что скажете? Но я заранее всех благодарю от души!!! Супер
alisahack
24-05-2010 00:05
Либо кондеры, либо в биосе настройки закривели. Скорей последнее.
dmvt1
24-05-2010 10:16
Смазка от времени реально сохнет, отсюда и перегрев возникает. А так вглядитесь на то, что показывает утилитка по -5 вольтам и -12 вольтам. Гавнецо, однако. Тестер в руки и мерять.
hitrof
25-05-2010 01:37
dmvt1 писал:
Да..., а я на радостях и не приметил. недовольство, огорчение Как говориться: пришла беда - открывай ворота..... Придётся засучить рукава! улыбка
ЗЫ темку не закрываю, хотя по текущему вопросу (температуры) всё исчерпано! Просто не хоца всё раздувать в новой теме.
Начнём однако! улыбка
alisahack
25-05-2010 01:46
Да не парься...
-5В современные мамки вообще не используют, во многих БП это напряжение даже в разъеме не разведено,
-12В только на COM-порт работает.
Добавлено 25-05-2010 03:51
Кстати, БП какой стоит? В них тоже кондеры нередко пухнут...
hitrof
25-05-2010 22:58
alisahack, блок питания ISO SWITCHING POWER SUPPLY.
Model: № ISO - 450LPP 4S Вроде не плохой, типа 18 ампер?! Я конечно понимаю, что на заборе многое что можно написать! улыбка Но так на вид солидный, куллер большой в нижней части корпуса. Сегодня очень хотелось с ним поработать, но на свои дела как всегда не хватило времени. недовольство, огорчение Гляну завтра обязательно!
Wadim69
26-05-2010 10:37
это 350 ватт блок тянет, и то с трудом.
hitrof
29-05-2010 02:23
Проверил таки наконец! Все напряжения соответствуют норме, снимал показания непосредственно на разъёме материнки мультиметром. Напряжения -5 вольт отсутствует (не заведено). Думаю, что показания утилиты HWMonitor просто ошибочны из за отсутствия такового. Так что alisahack, ты абсолютно прав!
alisahack писал:
hitrof
31-05-2010 00:01
Всем большое спасибо за помощь!!! Всё ещё раз перепроверил, работает на ура!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Foxconn 945P7AA_8KS2 - греется чипсет.
  • Материнская плата Foxconn NF4UK8AA. Не видит винт.
  • Материнская плата Foxconn (WinFast) NF3250K8AA снес элементы
  • Очень сильно греется чипсет на материнке asus k8n-e
  • материнка FOXCONN греется южный мост в дежурке
  • Мат. плата Foxconn 6100M2MA-RS2H не запускается
