Foxconn 945P7AA-8KS2 Сгорел мосфет возле PCI-E.Чем заменить?
berest
21-03-2010 08:23
Доброго время суток!
Помогите разрешить проблемку.
Сгорел мосфет возле PCI-E слота, на плате маркируется Q83, выгорел вместе с маркировкой! Помогите определиться что там за транзистор стоит?его маркировка и чем оптимальней заменить?
Фотография с пометкой:
каприкорнус
21-03-2010 09:05
Проверь он не в паралель стоит с транзиком который рядом.
И посмотри что за нога торчит справа на рисунке, вид у нее копченый слишком.
Добавлено 21-03-2010 12:17
Ножку сам на картинке глянул, это петля от крепления радиатора, так что не актуально.
berest
21-03-2010 10:10
каприкорнус писал:
У них 1 нога общая, выходит что последовательно. Так что паять туда тогда? тоже D412?
каприкорнус
21-03-2010 12:16
berest, ХЗ если никто конкретно не подскажет, то я бы поставил.
Транзик по зверски снят, площадка то выдержит пару замен ?
Кстати на слот то все напруги приходят ?
Да и не факт что питание он формирует только для PCI-E
Мамка то стартует ?
TE
Мастер
21-03-2010 14:12
Такой как справа AOD412 и надо ставить. Звонил сток на землю?
berest
21-03-2010 17:46
каприкорнус писал:
Мамка то стартует ?
Стартовала мать, я вчера за нее только взялся, она пол года валялась, если можно назвать отпаяным транзюком, отпаял чтобы прозвонить транз вне.
Плата стартовала и работала только при условии что память стоит в 3-4 слотах, как поставиш в 1 или 2, система перестает грузится, издавая длиные писки... Печатаю
Печатаю Я вот подумал а что если ненадо было ничего отпаивать и виной всему хорошо известная глючность сей платы с планками ддр.
каприкорнус
21-03-2010 18:43
Проверь питание на неработающих слотах с нагрузкой и без.
Ну и терминирующее напряжение. Хотя как я понял из соседней темы страдает глюкавостью эта мамка.
hitrof
27-05-2010 01:19
berest, случайно набрёл на твою темку, сам такую ковыряю сейчас (мать её) улыбка Глянул, на моей стоит транзистор 06N03LA.
Вот даташит: http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/152776/INFINEON/IPB06N ...
В принципе больших различий не нашёл с AOD412 : http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/135781/AOSMD/AOD412.ht ...
Так что меняй без проблем.
каприкорнус писал:
Выдержит и 4 и 5 замен ежели с умом! улыбка
Зы сильно не пинайте, темка не много устарела, но смотрю не закрыта, вот и решил...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Foxconn 945P7AA-8KS2 Сгорел мосфет возле PCI-E.Чем заменить?
  • Мат.плата Foxconn 945P7AA-8KS2 проблема с ОЗУ
  • Материнка MS-7367 K9AGM3 сгорел Мосфет po903bdg чем заменить
  • Foxconn 945p7aa. Нет звука,
  • НЕ ИДУТ ИГРЫ MB Foxconn 945G7MA-8KS2 Socket775
  • Материнка 661GX/800-M Сгорел мосфет
