Хол. WHIRPOOL ARC7650IX-лед в мороз. камере
Павлоград
11-10-2007 13:43
В холодильнике WHIRPOOL ARC7650IX (850176511045) в морозилке намерзает лед на верхней и задней стенках.Вентилятор обмерзает тоже.Клиента это не устраивает, т.к. холодильник NO FROST.Подсоса воздуха из-под уплотнителя не обнаружено.Температурный режим в норме.Дефект был изначально.
robocop
11-10-2007 14:32
Павлоград, Звучит как сообщение ТАСС-"Внимание,говорят все радиостанции Советского Союза".Обмерзает испаритель-проверяй всю цепь автоматической оттайки.Что мерял,что проверял?Кроме крика-НИЧЕГО
Павлоград
11-10-2007 15:32
Оттайка в норме (испаритель не обмерзший).ТЭН,предохранитель целые. Льдом (не снегом) обрастает задняя декоративная панель(даже ящики примерзают), и сверху висят сталактиты.Похоже,что вода течет из воздуховода хол. камеры.Когда гоняли холодильник без продуктов,ничего не обмерзало.Продукты клиент хранит в пакетах,как положено.
as5555
11-10-2007 15:38
Павлоград писал:
а возраст холода гарантийный или платный? при проблемах с оттайкой температура в норме -это скока по градуснику?
Добавлено 11-10-2007 19:46
холодильная камера сверху тоже нофрост? вполне дренаж смотреть
Павлоград
11-10-2007 15:57
Холодильная камера NO FROST.Дренаж находится в морозилке под испарителем. Если бы он забился,то вода текла вниз морозилки но не вверх! Температура в морозилке -23.
robocop
11-10-2007 16:01
Обычно когда сверху растут сталактиты,в первую очередь смотрят дверной уплотнитель в морозильной и холодильной камерах/хоть ты и написал,что в норме-не верю,смотри тщательнее/.Смотри дренаж и ТЭН обогрева сливного желобка.
Павлоград
11-10-2007 16:27
С уплотнителем действительно все впорядке, дренаж проливали.Почему и поставил нас холодильник этот в тупик.Все,что обычно вызывает данные симптомы,проверили.Может,проблемы с термоизоляцией(как я уже писал,дефект был с момента приобретения)
Рефик
12-10-2007 10:30
Похоже,что все таки проблемы с ноу фрост. Прежде чем судить о исправности выше перечисленных Вами элементах(ТЭН и т.д.) необходимо последователтно и методично прозвонить по схеме всю электрическую цепь ноу фрост, а именно: нагреватель поддона, нагреватель оттайки, реле темпиратуры с плавко й вставкой, таймер, работает ли четко вентилятор при открывании и закрывании двери.Нужно проследить отключается ли сам холодильник при достижении заданнои темпиратуры(чтобы отключал его именно терморегулятотор, а не аварийное тепловое реле пускового реле).Обратите особое внимание как установлен холодильник, угол наклона до 3 градусов, чтобы вода самотеком стекала в дренаж (выкрутите передние ножки,передняя часть должна быть приподнята).В конце дренажной трубки бывает резиновая пипетка,она зачастую забивается или высыхает резина(заменить или вообще отрезать). Рефик.
Павлоград
15-10-2007 17:43
Это холодильник с электронным управлением,"реле темпиратуры с плавко й вставкой, таймер"-этого в нем нет.Отключается по датчикам,"нагреватель поддона,нагреватель оттайки" под определение ТЭНы,я думаю,попадают.Я повторюсь,дренаж проверяли ,испаритель не в снегу.Сколько сталкивались с забитыми дренажами,вода текла вниз морозилки,но не вверх.Кроме того,если холодильник работает и из морозилки течет вода,разве это не значит,что оттайка работает?
ti_fey
Дохтур
16-10-2007 00:40
Павлоград писал:
реле температуры с плавкой вставкой там может и нет, а вот bimetal+thermofuse имеется. Датчик по которому отключается нагреватель поддона и нагреватель оттайки случайно не биметал называется? улыбка
По существу вопроса - ищи подсос воздуха, раз говоришь испаритель чистый.
bbrt
27-10-2007 17:46
Решилась ли проблема? так как имею аналогичную с WHIRPOOL ARC5564 , холодильнику 4 месяца, уплотнитель точно в порядке, ТЭНы в порядке, датчики не проверял, сосулька образуется на задней стенке прямо под вентилятором.
снеговик
Гость 83.149.*.*
05-11-2007 17:35
А,если предположить,что во время оттаики работает вентилятор и гонит влажный воздух в ХК?
elzas
07-11-2007 00:38
Было такое один раз промерзало не сильно но шуба из иния постоянно была всё оказалось банально просто.В холодильной камере есть заслонка. Так вот она в закрытом соотоянии касается материала (не помню из чего) по контуру предотвращающего примерзание её. так вот этот материал сам успевал замёрзнуть первым и причём не равномерно и не давал плотно закрыться мембране. На всякий случай загляните туда.Может от туда приток воздуха шурует
Павлоград
07-11-2007 16:53
Проблема не решилась,что еще проверять-не понятно.А заслонки в холодильной камере я не нашел...
elzas
08-11-2007 18:17
Посмотри внимательнее там где регулировка температуры в холодильной камере кажется сверху шахты воздуховода.
GUNCHA
03-02-2008 12:26
Зто проблема WHIRLPOOL.Уних там что то неправилльно разсчитано с оттаикои.На до менять много деталеи в морозилке.
444
Гость 83.239.*.*
03-02-2008 21:50
Проверь на вращение таймер - может заедает в режиме охлаждение???
robocop
03-02-2008 22:15
444, какой там таймер шок там электроника управляет подшучивать, дразнить
GUNCHA
04-02-2008 21:16
The Service Kit consists of follow below listed parts:
Nr. Part Description Use for products produced from: Parts Quantity
1 Bimetal 8C week 03/2006 1
2 Insert EPS week 03/2006 2
3 Sponge week 03/2006 4
4 Big basket front cover week 03/2006 1
5 Ice trays with cover week 03/2006 2
6 Step conveyer week 45/2006 till week 06/2007 1
7 Evaporator cover week 03/2006 till week 45/2006 1
8 Mini plenum 2007 week 03/2006 1
9 Separator C-shape week 21/2007 1
ВОТ ЭТО ВСЕ НАДО ПОМЕНЯТЬ.
KPro
10-02-2008 17:57
Извиняюсь за может не правильный ответ Но может быть у вас на заслонке воздуха стоит управляемый термостат.А если учесть что с каплей всё впорядке то не исключена возможность промерзания корпуса или подсос.
Добавлено 10-02-2008 18:23
Был случай когда не работала грелка прямо за крыльчаткой,тяжело найти но если есть на схеме или из-за занозы ,(человек пять отказалось, а один гад-хороший человек эту проблем решил несразу раскололся.Пардон за язык.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Хол. WHIRPOOL ARC7650IX-лед в мороз. камере
  • холод. samsung RL39SBSW разьемы в мороз камере
  • Хол-к LG-389 SQF в мороз.отд.нет темп.-18
  • Мороз.камера Foron. dkk GS110. не холодит.
  • мороз.кам.GORENJE fn 67233 el zof2467cbj опознать эл-т
  • REF Zanussi ZRB40 ND нет охлождения мороз камеры, авария
