Emoe Участник Сообщения: 1623
На модуле безтрансформаторный бп.В утечке стабилитрон D2 .Интересует его номинал.На фото выпаян. |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1004
По фотке не понять ничего. Если только в ремонте есть у кого? Или же рисуй участок схемы. |
да фотка отстойная . нарисовать только к вечеру как освобожусь.или перефоткаю.правда камера дерьмо. |
контроллер /ST7FLITE35F2M6 по пдф питание от 2.7 до 5.5в.Возможно стаб на 5.1в? |
Если отвечает за питание схемы. Возможно! |
По ходу простенькая схема из последовательно соединенніх балластніх кондера1.0*400в,резистора 47ом и стаба -5,1 или меньше?в
Добавлено 29-06-2015 19:13
і=ы |
модуль заработал,но при стабе 5.1в на контролере 4.1-4.2в.схему набросал на тетради |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1390
спасибо,уже отдал а сомнения мучают, |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3486
| Emoe писал: | | при стабе 5.1в на контролере 4.1-4.2в |
Балластный конденсатор бы заменить. |
34rus! Участник Сообщения: 1672
| partisan писал: | Emoe писал:
Вообще то после стабилизатора стоит диод и только потом конденсатор, падение на диоде... |
| 34rus! писал: | | падение на диоде... |
Вполне. От 0,6 до 1,2 в зависимости от тока. |
Балластный кондер проверен был в первую очередь - 1.0мкф соответствовало номиналу.Также и емкость фильтра- 2200мкф.,и 47ом огр.резистор.Д2 на прозвонке - 120 в обе стороны.Напряжение на выходе плавает в зависимости от свечения сегментов индикатора и светодиодов в интервале 4.1-4.3в. Честно говоря дешевая конструкция - затрат на десятку баксов,надежность соответственная. |
