Хол-к LG-389 SQF в мороз.отд.нет темп.-18
riba
27-06-2012 13:02
Колеги,привезли хол.-к на ремонт.При включении хол.-к работает около 2 мин.и срабатывает токовое реле,замена на аналогичное реле,картина не изменилась.Вынесли приговор плохой компресор(MA57LAEG)110W,при вскрытии системы окозалась утечка в контуре подогрева дверей.Поставили б.у.компр.117W,откинули контур с утечкой,промыли систему,установили новый фильтр,отвакуумировали.Запустили хол.-к с фрионом R134a,но после 3 часов работы,мороз.отд.так и недало-18.При замене на более мощный компр.тоже самое...?
снеговик
Гость 85.26.*.*
27-06-2012 14:17
Какой поставили компрессор?
Заправка по весам? Давление на всасе?
Протяжка испарителя полная?
Да и трех часов в жару маловато.
Добавлено 27-06-2012 22:38
riba писал:
компресор(MA57LAEG)
165 вт по ashrae.
keris
28-06-2012 00:24
Капиллярку чистили ?
evgeni1969
28-06-2012 06:45
Не видел ни одного 389 с утечкой по контуру...
снеговик
Гость 85.26.*.*
28-06-2012 14:18
Хм. Просмотрел свои записи, таки да, тоже ни одного случая.
ti_fey
Дохтур
28-06-2012 19:02
Записей не веду, но периодически встречаю холодильники с отрезанными исправными контурами. Любопытная тенденция наблюдается - есть пождозрение на утечку? Значит надо контур отрезать на всякий случай...
riba
29-06-2012 16:40
Хол-ку LG 9лет,действительно была утечка в контуре,но к томуже прохождение по капилярке было плохое.После промывки капиляра и установки б.у. ND62L31A хол-к через 4часов работы вышел на -18.Хотел спросить влияет ли на работу компресора укорочена длина трубки конденсора?
ар777
01-07-2012 09:54
riba, смотря сколько этой трубки.
ti_fey
Дохтур
01-07-2012 11:04
Контур обогреа двери, это не трубка конденсатора.
partisan
Мистер Лаконичность.
01-07-2012 12:34
ND62L31A
170 вт по ashrae, замена адекватная.
riba писал:
Разумеется, но можно пренебречь.Дозу заправки грамм на 5-8 меньше заводской и можно сдавать.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Хол-к LG-389 SQF в мороз.отд.нет темп.-18
  • Хол. WHIRPOOL ARC7650IX-лед в мороз. камере
  • Мороз.камера Foron. dkk GS110. не холодит.
  • мороз.кам.GORENJE fn 67233 el zof2467cbj опознать эл-т
  • Мороз.камера LG GC-204SQW трансформатор какое напряжение
  • Мороз.бонета Framec VT J 200 – полностью обмерзает капилярка
